waterwet 8 #1 Публикувано 4 Декември, 2010 (Редактирано) Здравейте,проблема се състои в следното; като натисна бутона (намиращ се в ляво от волана до този за регулиране на фаровете и автопилота) за вкл. на светлината за намалена видимост не светва индикатора на самия бутон и също така не светва крушката на левия стоп. Гледах във VIVID схемата на бушоните и не видях такъв, който да има връзка с въпросната светлина. Какво бихте ме посъветвали? Редактирано 4 Декември, 2010 от waterwet Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trepa4a 2 #2 Отговорено 6 Декември, 2010 Колега пишеш, че си проверил всички бушони и са здрави.Извади ключето от което пускаш светлината за отзад, дай контакт и провери с пробна лампа дали има плюс .Дали има захранване, до ключа .Ако има, дай другото кабелче, към плюсовото и виж дали, ще светне отзад.А забравих, включи габарит.А за това ,че не ти свети левият стоп провери за комшулук или окъсяване . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #3 Отговорено 7 Декември, 2010 Предполагам си наясно че колата трябва да е запалена (на контакт) и да са включени късите светлини за да светне и фара за мъгла отзад нали.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trepa4a 2 #4 Отговорено 7 Декември, 2010 Може и да не е запалена контакт само подаваш и включваш светлините и проследяваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #5 Отговорено 7 Декември, 2010 (Редактирано) Прроблемът е, че не стига ток до ключа (при даден контакт и вкл. габарит). Самият ключ е здрав - проверен с мултицет. Предполагам, че е изгоряло релето, което е за тази светлина, но уви нямам схема и не съм от най-сведующите по ел. "изпълнения". Благодаря за инфото!"А за това ,че не ти свети левият стоп провери за комшулук или окъсяване" - това не го разбрах много добре!пп: не свети само светлината за мъгла на левия стоп (на десния няма такава светлина), всички други светлини са изрядни! Редактирано 7 Декември, 2010 от waterwet Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icesonic 10 #6 Отговорено 8 Декември, 2010 Колега аз имам същия проблем на 6-та хеч. Но щом не идва ток по принцип до бутона може и да не от реле (предполагам че бутоне поне щеше да свети). Та според един майстор(не му знам името ) проблема бил в ключа за фаровете понеже там всичко било на отделни вериги и така и не стигна до там да ми го оправи ... Ако намериш решение на проблема напиши да знаем и ние може да има и някой друг с подобен проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #7 Отговорено 10 Декември, 2010 ... но уви нямам схема...напиши какъв модел ти е колата да поразровим малко да потърсим схема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1654 #8 Отговорено 10 Декември, 2010 Прроблемът е, че не стига ток до ключа (при даден контакт и вкл. ГАБАРИТ).Както каза Maniak, габарита за мъгла свети само при включени КЪСИ светлини. На габарит не свети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icesonic 10 #9 Отговорено 10 Декември, 2010 Принципно поне бутона трябва да свети даже и на габарити за светлината отзад не съм сигурен... т.е. ток ще има а в случая няма. При мен поне нито на габарити нито на фарове не свети нищо(нито бутона нито задната светлина) преполагам че при колегата е същото. Колата е 6-та хеч. д14а4 та и за нея ако имате някакви идеи или схеми ще съм благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #10 Отговорено 10 Декември, 2010 (Редактирано) Самата подсветка (ако има че не всички модели имат) на бутона трябва да свети и при габарит! Но за да ти светне задното фарче за мъгла (и индикацията за включен заден фар за мъгла) трябва задължително да си на къси светлини а не на габарит! Редактирано 10 Декември, 2010 от ManiaK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icesonic 10 #11 Отговорено 10 Декември, 2010 Съгласен съм (аз няма как да проверя защото при мен никое никога не свети). Въпросът е защо не свети... идей.... каде е релето и възможно ли е да е заради ключа на фаровете... някакви схеми...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fRaizEn-CRX 2 #12 Отговорено 11 Декември, 2010 Бушон 100% Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icesonic 10 #13 Отговорено 11 Декември, 2010 при мен поне не е от бушона 100% Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TEHKO 49 #14 Отговорено 11 Декември, 2010 а провери ли всички бушони дали са наред? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icesonic 10 #15 Отговорено 11 Декември, 2010 да няколко пъти (надявах се да е от тях). Почвам да си мисля че "майстора" ще излезе прав за отделните вериги. Няма логика да са здрави бушоните крушката на бутона и тази в стопа и да не светва нищо. И да е в релето проблема поне подсветката на бутона ще свети тя няма общо даже и с бушона май няма общо. Остава да свалям ключа май ама кога и как... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dachev 52 #16 Отговорено 11 Декември, 2010 Бутона за включване на светлината е тип асансьорен - т.е. не е превключвател, а само затваря веригата докато е натиснат. От там следва, че индикацията (осветяването му) се управлява от реле също, най вероятно същото което пали тази задна омразна светлина която в случая не свети. Понатисках моя и се ослушвах, но не се чуваше в купето нещо да щрака (като реле). Друга особеност е, че наистина може да го активираш само на къси светлини и при изключване на късите и повторно включване не е включена светлината за мъгла.Явно наистина трябва схеми, защото според мен става въпрос за реле или предпазител.Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #17 Отговорено 11 Декември, 2010 Самата подсветка (ако има че не всички модели имат) на бутона трябва да свети и при габарит! Но за да ти светне задното фарче за мъгла (и индикацията за включен заден фар за мъгла) трябва задължително да си на къси светлини а не на габарит! Много точно описание си дал! При вкл. къси светлини подсветката на бутона свети, но "фарчето за мъгла" на левия стоп не свети, както не свети и индикатора за включването му, т.е. по някакъв начин бутона свети, но не индикатора (хоризонтална светла линия) и самата светлина. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #18 Отговорено 11 Декември, 2010 (Редактирано) ... но уви нямам схема...напиши какъв модел ти е колата да поразровим малко да потърсим схема Хонда Акорд 1.8ES, 1999 г., CG8, F18B2, ръчни скорости, седан. Редактирано 11 Декември, 2010 от waterwet Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dachev 52 #19 Отговорено 12 Декември, 2010 Дали това ти трябва?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icesonic 10 #20 Отговорено 12 Декември, 2010 на мен ми трябва ама за civic EJ-9. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #21 Отговорено 13 Декември, 2010 (Редактирано) Dachev,мерси, за схемата, ще проверя поотделно, но най-вероятно в края на седмицата и ще пиша за резултата, Редактирано 13 Декември, 2010 от waterwet Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
waterwet 8 #22 Отговорено 7 Март, 2011 (Редактирано) Е вече минаха 3 месеца, но по-добре късно, отколкото .... Проблемът се оказа - изгоряло реле Редактирано 7 Март, 2011 от waterwet Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
