zoutlander 3 #1 Публикувано 17 Ноември, 2010 Здравейте! Интересува ме трудно ли става да се поставят уреди за измерване на температира на масло, амперметър и още някакви такива глезотийки които да се сложат на страничната конзоло или някаде до таблото на лесно видимо място? И ако не е толкова голяма философия кой и къде могат да ми ги свърже? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paRADOx 1012 #2 Отговорено 18 Ноември, 2010 Ако беше от София, щях да те пратя при човек, който продава такава конзола с всичките уреди, а може и да ти я монтира, но за Пловдив - не знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PIKap 213 #3 Отговорено 18 Ноември, 2010 Колега аз съм заинтересован, само ми трябва приблизителна цена За горепосочените неща Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JDM.BG 754 #4 Отговорено 18 Ноември, 2010 Колега аз съм заинтересован, само ми трябва приблизителна цена За горепосочените нещаКолега до колкото съм срещал из онлайн магазините, китайските уреди са на цени някъде между 40-50лв БРОЯ ПРИБЛИЗИТЕЛНО, а конзолата е около 15-20лв, при монтажа не би трябвало да имаш ядове, само може да се затрудниш с поставянето на датчика за налягането на маслото.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PIKap 213 #5 Отговорено 18 Ноември, 2010 (Редактирано) Колега аз съм заинтересован, само ми трябва приблизителна цена За горепосочените нещаКолега до колкото съм срещал из онлайн магазините, китайските уреди са на цени някъде между 40-50лв БРОЯ ПРИБЛИЗИТЕЛНО, а конзолата е около 15-20лв, при монтажа не би трябвало да имаш ядове, само може да се затрудниш с поставянето на датчика за налягането на маслото....Благодаря ти за бързия отговор, колега. Жив и здрав . Редактирано 18 Ноември, 2010 от PIKap Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
. . . 17 #6 Отговорено 18 Ноември, 2010 Здравейте! Интересува ме трудно ли става да се поставят уреди за измерване на температира на масло, амперметър и още някакви такива глезотийки които да се сложат на страничната конзоло или някаде до таблото на лесно видимо място? И ако не е толкова голяма философия кой и къде могат да ми ги свърже? КОЛЕГА В АСЕНОВГРАД ИМА ЕДИН МАГАЗИН "MAX SPEED" 3бр. УРЕДИ+КОНЗОЛА 110лв. (30лв БРОИКАТА 20лв КОНЗОЛА)АКО ИМАШ ИНТЕРАС ДРАСКАЙНА ЛИЧНИ. МЕЖДУ ДРУГОТО АЗ СЛОЖИХ ТАКИВА УРЕДИ И СЬМ ДОВОЛЕН. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kick 46 #7 Отговорено 18 Ноември, 2010 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=54403 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zoutlander 3 #8 Отговорено 18 Ноември, 2010 Хмм бива като цена... Ама съм принуден да чакам до края на месеца, тогава ще ми платят... А датчиците за маслото къде се поставят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-fiat 6 #9 Отговорено 18 Ноември, 2010 И на мен ми е интересно датчика за налягане на маслото и този за температура на маслото каде се монтират и с какви преходници.Ако може някой колега да качи снимки и инфо.Предварително благодарност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
