Kassy
Blackout
В последно време колата ми прави странен проблем...настройвам и часовника, правя си настройки на CD-to което не е фабрично (колата е сивик 93-та хеч д15б2) и от време на време като запаля виждам че часовника се е рестартирал, а настройките на CD-to са се загубули, все едно съм свалил клеймите на акумулатора.Може ли това нещо да е от ЕКУ-то, тъй като на скоро го смених с ново.Всичко по колата си работи нормално, без да мисветва чека без някви други признаци. Вчера стана нещо странно - когато дадох на контакт таблото светна едно такова вяло, все едно му е малко тога и започна да пищи не знам дали ви се е случвало някога, но в бързината завъртях ключа и колата запали, веднага я изгасих, ново подаване на контакт....таблото си светна нормално ярко без това писукане. Повече не ми е правило тази мизерия, но това с часовника се случва често - на 3-4 паления веднъж все едно съм свалил клеймите на акумулатора.Някъкви идеи?Благодаря
Колега виж сии хубаво и си стегни клемите на акомулатора, понеже може да са хлабави, а когато тръгнеш да палиш минава по-голя ток и не се проявява проблема, така ми се струвана мен.....
Провери си клемите на акумолатора да не са хлабави или централните захранващи кабели които излизат от акумолатора и влизат в бушонейрата отпред в коша.Може и някоя маса да има разхлабена .
Редактирано от BOSS`HOGG
Да си сменял термостат наскоро? Или някой да ти е пипал нещо въобще отпред в коша?
Паметта на сидито, компютъра и часовника минават през един 7А предпазител отпред в черната кутийка до акумулатора..виж да няма нещо клеясало в нея.
сякаш не са клеймите скоро ги свалях зачистих и поставих обратно, проверих - стегнати са!благоаря за съвета за предпазителя...аз питам щото наскоро сменяк ЕКУ с ново а преди не си спомням докато беше старото да ми е правило подобни работи, смяната на ЕКУто съвпада със свалянето на клеймите обаче...а и това което ми направи с таблото така да изпищи и да свети едно такова вяло...но стана само веднъж пак не се е случвало, чека не ми свети...ще проверя бушончетата. Термостат не съм сменял....п.с. за да не отварям нова тема: Много ми свирят гумите в завой, преди време носих колата на реглаж, смениха Й и два тампона отпред, старите гуми малко бяха изядени от вътре....сега сложих нови зимни след реглажа ама и с тях свири в завоите даже май повече, със старите свиреше ама си мислех че това е заради реглажа...а сега след реглаж, с нови гуми...пак свирня...не се поднася колата ама е леко стряскащо със 60 примерно в нормално остър завой....без резки движения и квото и да е да свири така!
