Q_ball
Палеца в делкото
Стария ми палец в делкото имаше луфт и беше поизносен, та рекох да го сменя. Идва новия и той същия луфт. Това нормално ли е да питам, някой ако има преки наблюдения, да каже. Мисля си, че като играе не всеки път ще си уцелва центровката, макар и при минимален луфт (1-2 мм). Да са притисняям ли или да'н са притисняям.
Не трябва да има луфт след като се стегне с болта.
Ако е аксиален луфта колега най-вероятно ти идва от лагерчето (често съм го виждал), просто като си стегнал палеца за оста и като го климбуцаш подскача цялата ос. :lol:
:) Супер ама не разбрах на къде го климбуцам :lol: . Луфта е при въртене, а не при разтрисане надолу нагоре или настрани. Все едно не е стегнат добре болта ( а е стегнат, повече няма накъде) Абе доколкото схващам не е добре да има луфт на където и да е ...
