Lubo_90
Премахване на АБС'а
Хонда ЦР-В 2002 година (с дясна дирекция)Как се маха АБС системата колеги ? Ако може кажете стъпка по стъпка какво се прави че после да няма грешки в компа и проблеми с поведението на автомобила.. ;)
Няма ли да е много по-лесно ако просто го изключиш? Вади се един бушон и вече не функционира. Ако пък задачата е изобщо да не минава през ABS-системата, ти трябват спирачни пътища които да минават директно от помпата до апаратите... а и май ще ти трябва и регулатор на усилието отпред/отзад.
Ако просто го изключа от бушона, (ако бушона е само и единствено за АБС'а) няма ли да ми изпише грешка примерно ?
1 Приятел така искаше да си го спре само ,че на опел и тарси и той така да го маха викам махни бушона и той вика толкова лесно ли да е и пробвахме и сичко си беше ок и абс-а не работи :) пробвай махни го но едвали ще дава грешка според мен :)
ABS системата е съвсем самостоятелна, дори си има отделно табло с бушони. Иначе да, ще светне лампата за ABS-a но това няма да промени работата на автомобила.
махаш и крушката за таблото да не ти свети и готово :) само незнам при АБС-а има ли разпределител на усилието отпред/отзад ? моята е без АБС и има.
При автомобили с ABS, разпределителя на усилието е самия ABS.
Аз като по-невеж мога ли да попитам, защо искаш да си махнеш АБС-а ?
Какви идеи давате просто не е истина, ама то май си е нормално за БГ. Колега каква е идеята зад махането на АБС-а ако не е тайна? Имаш прецакан датчик и те дразни че свети лампата ли? Ако си решил да го правиш, поне го направи като хората и разкарай цялата система. Не е нещо сложно, правено е преди, просто иска играчка, време и пари ако няма да си го правиш сам.
Редактирано от Wyvern
И какво точно им е на идеите? С какво премахването превъзхожда изключването на ABS освен ако колата не се прави за писта? Ако утре реши че не го кефи без ABS?
щом е така, не се знае как би спирала колата без АБС... както казах моята няма АБС, а разпределителя на усилието не ми работи, подава много налягане към задните колела и при определини условия блокира задните гуми и завърта колата!та незнам ако се махне АБС-а дали няма да се получи същия ефект, зависи как е настроена системата, колко да пуска напред колко назад... ако е настроена по "агресивно" и пуска поваче налягане назад което АБС-а да редуцира при блокиране на колелата, без АБС ще завърта... Редактирано от sa6o46
Карал съм доста с изключен ABS, спира си нормално като кола без ABS. Регулирането е механично а не електронно. Ако се маха ABS системата, тогава е задължително да се слага регулатор, иначе задните ще блокират преди предните.
колега, изключвай бушона и изобщо не се притеснявай, аз от една година карам така и нямам никакви проблеми със спирачката. само дето ми свети лампата на таблото, но не й обръщам внимание.
Мойта мисля че има разпределител на налягането като я оглеждах,независимо че има abs,тъй че и да не работи тази екстра по спирачната система няма разлика в дейноста и!
Баща ми решил че мн по мудно спира с тоя АБС и като цяло не му харесва (свикнал е без АБС) Нищо му няма на датчика иначе :) Доколкото разбирам от колегата мишо да махам бушона и да се наслаждавам на лампичката :)Други има ли с махнат АБС ? Пишете как се отразява на колата
Какво ще рече по-мудно? За да се включи ABS-a значи има блокирала гума, и как като изключи ABS ще стане по-малко мудно? :rolleyes:И вече писах, че с изключен ABS си е същото като да нямаш по принцип ABS :bow:
