hus0 0 #1 Публикувано 25 Септември, 2010 здравеите колеги искам да попитам какжа е разликата между сивик 1.6 втек SR и сивик 1.6 втек LS Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WingMan 164 #2 Отговорено 25 Септември, 2010 (Редактирано) здравеите колеги искам да попитам какжа е разликата между сивик 1.6 втек SR и сивик 1.6 втек LSМоже и да греша на мисля, че втория не е втек. Първия е 127 коня, втория 105 или 115. Редактирано 25 Септември, 2010 от WingMan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #3 Отговорено 25 Септември, 2010 Колегата е написал че и двата са втек, аз карам LS и е втекТова трябва да е ниво на оборудването, но незнам SR или LS е по-високо. Доколкото знам LS е най-високото за сивик, но SR ми звучи по-яко така, че и аз ще следя с интерес !!! А може би SR е за английските сивици !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hus0 0 #4 Отговорено 25 Септември, 2010 ми и аз не знам и точно за това питам понеже моя сивик е SR Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wink 18 #5 Отговорено 25 Септември, 2010 (Редактирано) Има LS VTEC,но те са 115 коня.п.с. мотора е VTEC-E D16Y5 Редактирано 25 Септември, 2010 от wink Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
element 4 #6 Отговорено 25 Септември, 2010 (Редактирано) нали за 6 ген става дума?iSR е Купе (125 кс), iLS са Хечовете (115 кс). И двата са Втек. Редактирано 25 Септември, 2010 от element Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #7 Отговорено 25 Септември, 2010 (Редактирано) http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%...%B2%D0%B8%D0%BAИма LS VTEC,но те са 115 коня.п.с. мотора е VTEC-E D16Y5Тоя LS с такъв мотор, нещо не го намирам.... !!!П.П. Видях го, ама комби...късно малко. !!! Редактирано 25 Септември, 2010 от sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hus0 0 #8 Отговорено 25 Септември, 2010 става въпрос за хонда сивик 97ма година Англичнка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
element 4 #9 Отговорено 25 Септември, 2010 еми същата работа - щом ти е SR твойта, значи е 125 коньовата. В противен случай или е икономичния втек, или нещо друго там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 466 #10 Отговорено 26 Септември, 2010 Моята е английски хеч 1.6 iLS 115 коня 95г, ама не е VTEC мотора.Двигателя мисля че е D16Y6 ,колкото до нивото на оборудване ,мисля че има всички екстри за модела освен климатик(което е голям минус разбрах това лято). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #11 Отговорено 26 Септември, 2010 При 6 ген купе Лс е без втек - 105 коня а Ср в малкия втек 125 коня. Това Лс и Ср си е за двигателите, а не за нивото на оборудване. Все пак карам ИЛс и нямам ел. стъкла и ел. огледала нито люк, нито халогени, както и още доста неща предлагани за модела. Иначе имам един познат със 6ген седан 1.4, който си има и подгряване на седалките и пръскалки за фаровете, както и други екстри, които не бях виждал на 6ген 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsurko 39 #12 Отговорено 26 Септември, 2010 Колегите вече обясниха, но тук е синтезирано много добре:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%....86.D0.B8.D1.8F Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MachineMan 1 #13 Отговорено 26 Септември, 2010 (Редактирано) 1.6 iLS май си е без В-тек, ама в уики-то това има за SR и LS...D16Y8VTEC Also available in New Zealand under the code D16Y6Found in1999-2000 Honda Civic SR 1.6 Vtec (UK)1996-1999 Honda Civic EX Sedan1998-2000 Honda Civic EX Sedan (Canada)1996-1999 Honda Civic EX Coupe1996-2000 Honda Civic EX (US)1996-2000 Honda Civic SI (Canada Only)1997-2000 Acura 1.6EL (Canada Only)1996-1997 Honda del Sol SiDisplacement : 1590ccBore and Stroke : 75 × 90 mm (3.0 × 3.5 in)Rod Length : 137 MMRod/Stroke : 1.52Compression : 9.6:1Valvetrain : SOHC VTEC 4 valves per cylinderPower : 128 hp (94.7 kW, 129 ps) 6600 @ rpmTorque : 112 ft·lbf (145.1 N.m) 5500@ rpmHead Code : P2JVTEC Switchover : 5500 rpmPiston Code : P2PRedline 7200 rpmRev Limited To 7400 rpmECU Code : P2P1997 civic ex coupes have non vtecs(d16y8), pushing out 127 hpD15Z6SOHC VTECFound in:1995-2000 Honda Civic 1.5 iLS (European Market)Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)Bore and Stroke : 75 × 84.5 mm (3.0 × 3.33 in)Rod Length : 137 mmCompression : 9.6:1Power : 114 hp (84 kW) @ 6500 rpmTorque : 99 ft-lb (134 Nm) @ 5400 rpmVTEC Switchover : depending on load, max ~3500 rpm in 5th gearValvetrain : SOHC VTEC (3-4 valves per cylinder, depending on rpm)Fuel Control : OBD2a PGM-FI MPFIEcu Code : P2YHead Code : P2JRedline : 6800RpmFuel cutout : 7200RpmfdxxbD15Z8VTEC-EFound in:1997-2000 Honda Civic LS (European Market)Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)Bore and Stroke : 75 × 84.5 mm (3.0 × 3.33 in)Compression : 9.6:1Power : 114 hp (85.0 kW, 116 ps) @ 6500 rpmTorque : error?: 95–99 ft·lbf (13–14 kg/m, 128-134 Nm) :confirm? @ 4500 rpmHead Code : P2J P2MECU Code : P9LVTEC Switchover : 2500 rpm(3500rpm in 5th gear)Valvetrain : SOHC VTEC-E ???? Missing Valve Information. Редактирано 26 Септември, 2010 от MachineMan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #14 Отговорено 26 Септември, 2010 @rulemaker - тия със седаните са гадняри Имат си и калобрани, освен това седалките йм се регулират на височина Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
