crx-belovo
Съвместимост между валове
Имат ли съвместимост коляновите валове на различните двигатели(само Д-серия) и еднаква кубатура, по конкретно ме интересува дали на моя D16Z6 става вал от от D16.. какъвто и да било друг. Мерси предварително:)
Не знам дали нямаш съвместимост с другите VTEC двигатели - а7/9 , но с не-VTEC д16-ки нямаш никаква съвместимост :)
Не знам дали нямаш съвместимост с другите VTEC двигатели - а7/9 , но с не-VTEC д16-ки нямаш никаква съвместимост ;)
Приятелю, сравнявали сме свалени на земята колянови валове от D16Z6 и от D16A8 и нямат никаква разлика* във така да кажа "жизнените" размери, а също така имаме и две движещи двувалки (А8 и А9) със колянов вал от D16A6, тъй че може да се заформи един приятелски спор, в който да се роди истината. ;)*Единствения проблем е вътрешния диаметър на зъбчатката за ангренажа, която е в края на коляновия вал.За повече инфо - четете от тук на долу.
Човека е писал , че има д16з6 , ако не ме лъже паметта това е VTEC двигател :) Интересно ми е как с вал от д16а9 или а6 ще върви :) Между д16а6 и д16а8/9 може наистина да са съвместими , но не там е питането :)
Човека пита за колянов, а не за разпределителен вал. Нали ? :) Калмара е прав, но пак бих препоръчал да се мери преди да се слага защото напоследък много изненади се случват :)
Човека е писал , че има д16з6 , ако не ме лъже паметта това е VTEC двигател ;) Интересно ми е как с вал от д16а9 или а6 ще върви ;) Между д16а6 и д16а8/9 може наистина да са съвместими , но не там е питането :)
Човека пита за колянов, а не за разпределителен вал. Нали ? ;) Калмара е прав, но пак бих препоръчал да се мери преди да се слага защото напоследък много изненади се случват :)
:) :) :) :) Моя грешка - прави сте :)
Д16З6 ми е двигателя и става въпрос за коляновия вал, по принцип още нищо не съм предприел по двигателя само знам че вала ми е надран и не съм сигурен дали може да се шлайфа заради това питам ако евентуално ми изпадне друг двигател или вал дали ще може да се напасват
.......дали може да се шлайфа ........
Не го шлайфай !П.п едно време пуснах тема за съвместимост на части и тн .. ама потъна е са такива питанки ако се допълва ще стане перфе! Редактирано от fenabg
