martin_rd 0 #1 Публикувано 13 Септември, 2010 Колеги карам цр- в 2000г 147 к.с.от месец я пребирам в гараж и от тогава взе да ми свети лампата на ръчната. Проверих спирачната течност и е в нормата.Най интересно е ,че като я покарам малко лампата изгасва, странна работа . Дайте някаква идея Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mEtaka 68 #2 Отговорено 13 Септември, 2010 Накладки? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
broker- 7 #3 Отговорено 14 Септември, 2010 под лоста на ръчната има бутон, който най вероятно не затваря нормално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MonsterOOD 100 #4 Отговорено 14 Септември, 2010 (Редактирано) В казанчето където ти е спирачната течност има подплавък (датчик) който ти следи нивото на течността. Като падне нивото подплавъка пада надолу и светва лампата. Щом нивото е ОК, провери самия датчик да не е устоял. Пробвай да разкачиш кабелчетата от датчика и виж дали загасва лампата. Ако загасва повредата е в датчика Редактирано 14 Септември, 2010 от MonsterOOD Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #5 Отговорено 14 Септември, 2010 Ако държиш колата си дълго време без да я караш в гараж , в който е влажно е нормално накладките да прилепнат към диска или барабана както сам казваш след като покараш изгасва След половин часово каране предимно извънградско барнеш барабаните или джантата и няма някакво парещо греене , значи нямаш проблем Ако са много нагрети значи задържат. Друг вариант е ако е паднала стотинка до датчика на ръчната ( намира се точно в края на лоста под пластмасите ) може да прави контакт/късо и да те бъзика Имал съм такъв случай Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Silver Fox 6 #6 Отговорено 14 Септември, 2010 От датчика на спирачната течност е. Налей спирачна течност до капачката и ще решиш проблема. Иначе смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Lubo_90 0 #7 Отговорено 14 Септември, 2010 Ако държиш колата си дълго време без да я караш в гараж , в който е влажно е нормално накладките да прилепнат към диска или барабана както сам казваш след като покараш изгасва След половин часово каране предимно извънградско барнеш барабаните или джантата и няма някакво парещо греене , значи нямаш проблем Ако са много нагрети значи задържат. Друг вариант е ако е паднала стотинка до датчика на ръчната ( намира се точно в края на лоста под пластмасите ) може да прави контакт/късо и да те бъзика Имал съм такъв случай Tino е много прав.. виж дали загряват след 30-40 мин каране... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Optimus 2 #8 Отговорено 7 Декември, 2010 Колеги карам цр- в 2000г 147 к.с.от месец я пребирам в гараж и от тогава взе да ми свети лампата на ръчната. Проверих спирачната течност и е в нормата.Най интересно е ,че като я покарам малко лампата изгасва, странна работа . Дайте някаква идея <img src="http://forums.hondabg.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="huh.gif" />Здравей Мартин,От какво се оказа проблемът с лампичката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
clockerman 14 #9 Отговорено 8 Януари, 2012 От датчика на спирачната течност е. Налей спирачна течност до капачката и ще решиш проблема. Иначе смяна. Точно това щаях да напиша ама Tова е 100% вярното мнение, имах го същия случей - и сам стигнах до същия отговор, просто поплавъка се задържа и ти светва лампичката , следващият път като стане преди да тръгнеш да караш отвори капака извади и размърдай поплавъка и го завий отново. И ще видиш че лампичката ще е изгаснала. Масло до горе и без проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1618 #10 Отговорено 9 Януари, 2012 (Редактирано) ,,,Точно това щаях да напиша ама ...И защо чака година и половина?! Редактирано 9 Януари, 2012 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prelude 311 #11 Отговорено 9 Януари, 2012 Дърта тема ама само да вметна,че с доливане не се прави.По простата причина че когато накладките се износват , нивото спада.Това е нормално.Ако долеете уж да оправите проблема,какво ще се случи като смените накладките с нови и приберете буталата,за да може да си затворите апарата на шенкела?Хубаво е течността да е до максималната си стойност при монтаж на нови накладки.Иначе тази лампа свети и когато имаш изгоряла крушка на стопа,макар че не виждам какво би я накрало понякога да изгасва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milwaukee 2 #12 Отговорено 5 Юни, 2012 Здравейте колеги,моята лампа свети от една седмица - постоянно!!!!Накладките са нови, на около 2000км, но не съм спирал рязко, че да ги "изпека".Вчера изпробвах всички ваши съвети описани по-горе, но уви, проблема си остана.Забелязах, че като дръпна ръчната светлината на лампата се усилва, а като я пусна - силата на светлината намалява(все едно си пускам фаровете).Възможно ли е да дава някъде на късо и това да рефлектира по този начин, или има друг проблем?Предварителни благодарности.Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #13 Отговорено 5 Юни, 2012 (Редактирано) И моята ми напраи точно същия номер, незнам с какво е свързано, опитах с няколко вдигания и пускания на ръната да не би бутона и да се е прецакал нещо не помогна, също като при теб премигваше, което ще рече обаче че бутона и бачка а сигнала да свети идва от другаде После отворих казанчето имаше течност, огледах всички колела от вътре за евентуален теч щото таман бях тръгнал за Копривщица, и там беше ок. Мърдах поплавъка на горе на долу нищо не помагаше, затворих казанчето и реших че ще карам така. Качих се пуснах ръчната и оплааа всичко изгасна, аз главата проста до де съм мърдал поплавъка съм бил на ръчна и за тва съм не могъл да го констатирам от него ли беше проблема или от ръчната. Та наи лесно е, откачи на поплавъка едното кабелче и виж ще изгасне ли лампата, макар че не съм сигурен кот-ампулата вътре дали при проблем затваря или отваря веригата. Ама не ти пречи да пробваш с откачено кабелче и после пък да го закъсиш с другото, така ако не изгасне, нацяло ще игнорираш проблем в поплавъка Редактирано 5 Юни, 2012 от Слави CR-V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milwaukee 2 #14 Отговорено 6 Юни, 2012 Здравей Слави, изпробвах и тези варианти, но проклетата лампа не гасне. Благодаря за съветите. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #15 Отговорено 6 Юни, 2012 налкладките ти с акустичен датчик ли са или с ел. такъв, демек от тях излиза ли кабелче и да отива на някъде си ? ако има кабелче откачи и него за всеки случаи д аигнорираш и някъв проблем в накладката, на Фиата имах такъв проблем с калпави накладки, лампата светна има няма 2000 км от как ги сложих и повече не изгасна, та им откачих кабела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
