mag
не пали 6та хеч
Ми колеги колата не иска да запали, не светват лампите на таблото (чека, маслото и генератора) при контакт и стартера не върти. Главно реле не е, също и контактния ключ е изправен. Някой имал ли е такъв проблем?
Аз съм имал подобен проблем и се оказа, че много професионално бяха гепали акумулатора.
Виж главните бушони който се намират в кутийката при двигателя...до акумулатора...също така помириши дали някъде там не мирише на изгорял кабел...ако има изгорял мощен бушон...има и причина за това...:rolleyes: Причината може да е и в контактният ключ...нагорели клеми, докато не го отвориш не можеш да разбереш...минал съм по този път.
Редактирано от chopper1969
Колега случи ми се и на мен така и на един приятел също беше станало така,нямах ток,таблото не светеше,стартера на върти,проблема е че стартера е застанал между два зъба!Решението е да бутнбеш колата напред назад да премине стартера на зъб и тогава ще запали!Дано е това,надявам се да съм помогнал пиши ако е това! :rolleyes:
Проблема е решен! Голям съм тъпън! Кабели маса, ама кой да предполага че е това при наличие на 2 кабела към двигаеля, Поне олекотих с една аларма..
