GaiJin
Стопове при загасена кола
Здравейте,колеги!Тази вечер ми се случи нещо много странно.След като си паркирах пред нас,заключих колата и си се прибрах.След известно време поглеждам през прозореца и за мое огромно учудване виждам,че трите стопа на колата ми светят.Излезох,отключих я и я натиснах няколко пъти спирачката и след като я отпуснах спряха да светят,но наистина си остава загадка за мен тази аномалия.Не знам педала ли е пропаднал нещо надолу,та да заблуждава колата,че е натиснат...Някой от вас дали се е сблъсквал с подобно нещо ?Иначе колата е Сивик англичанка 98г. Благодаря предварително
Колега, имал съм такъв проблем с служебни коли Ауди и VW. Проблема беше в стоп машинката която подава сигнал, техните бяха долу до педала, нека някои който знае къде се намира при нашите да сподели.Поздрави
Колега, преди около година имах проблеми с акумулатора, необяснимо изтощаване в покой. И тогава имах случаи, когато стоповете светят без причина. Отидох на майстор-електричар и ми провериха ел.инсталацията - проблемът беше в нея и пряко свързан със стоповете. За съжаление не помня нищо по-конкретно, за да те насоча, но по тоците имаш проблем вероятно - провери при специалист, ако ти не можеш да се справиш!
Стоп машинката до колкото си спомням бепе долу зад педала за спирачките, явно не връща до край при отпуснат педал...много е чувствителна на натиск. Трябва да се смаже с малко спрей за смазване и да се раздвижи.
Колеги,благодаря ви за отговорите.Аз днес говорих с един познат и утре ще я закарам да напръскаме стоп машинката със спрей,както вие казахте.Надявам се да свърши работа,защото това като го видях,направо изтръпнах,сякаш извънземни са ми барали колата :lol:
