ThePowerOFDreams 0 #1 Публикувано 3 Септември, 2010 Здравейте фенове !Смятам скоро да се присаединя към Хонда клубът И така.. Бих искал малко информация за дадения модел (Купе 95-96 примерно д15б7) защото съм малко босичак в тая област...Интересува ме по точно някакви дефекти за модела разход на гориво в града и изван него поддръжката смяната на консумативите горе долу какви пари излиза...абе общо взето всичко за този вид колица,че точно на нея съм се спрял Може вече да има такава тема ..не ми се ядосвяйте ,моля да бъда извинен.Ако модераторите решат че темата не варви нека я изтриятБлагодаря на всички предварително !! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan Milev 46 #2 Отговорено 3 Септември, 2010 Няма да трием темата, но ако си попълниш профила така, че да се вижда от кой град си ще е много по добре. Примерно ако се виждаше дали си от София, можеше да дойдеш на една седмична среща и там да видиш няколко купета, хората пък щяха да ти дадат много точна и пълна информация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #3 Отговорено 3 Септември, 2010 Ето ти няколко теми да прочетеш, повечето са за 6 ген купе, но той важи като цяло и за 5-та. Хонда като хонда - консумативите на 5 и 6 ген като масла, ремъци, филтри, свещи и тн са идентични. При 5 ген има повечко ръжда (заради повечкото години и освен това и 6 ген имат някакво защитно от короция покритие, доколкото знам)http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BD%D0%B8%D0%B5http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BD%D0%B8%D0%B5http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BD%D0%B8%D0%B5http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BD%D0%B8%D0%B5http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BD%D0%B8%D0%B5http://forums.hondabg.com/index.php?showto...%BD%D0%B8%D0%B5Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #4 Отговорено 3 Септември, 2010 Благодаря !Това правя в момента . От Варна съм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #5 Отговорено 3 Септември, 2010 Ако някой знае още неща ще му бъда благодарен.И моля пишете отговорите си по точно защото тез линкчета.. има всякакви неща там, пална бъркотия.. А съм малко новичак и немога да захапя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AuruMoon 14 #6 Отговорено 3 Септември, 2010 В тези линкове е описано идеално просто, другият вариант е като си харесаш някоя, можеш да питаш някой колега да дойде с теб да я огледа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 108 #7 Отговорено 3 Септември, 2010 Здравейте фенове !Смятам скоро да се присаединя към Хонда клубът И така.. Бих искал малко информация за дадения модел (Купе 95-96 примерно д15б7) защото съм малко босичак в тая област...Интересува ме по точно някакви дефекти за модела разход на гориво в града и изван него поддръжката смяната на консумативите горе долу какви пари излиза...абе общо взето всичко за този вид колица,че точно на нея съм се спрял Може вече да има такава тема ..не ми се ядосвяйте ,моля да бъда извинен.Ако модераторите решат че темата не варви нека я изтриятБлагодаря на всички предварително !! Здрасти колега,ще се опитам да отговоря на въпроситети кратко и ясно . Карам такова купе от почти година , имаше проблем с ръждата както казват колегите , но това все пак е стара кола ,малко е шумна за далъг път ,но се свиква ,ако ли не има теми за изолация на купето ,колата в никакъв случай не е бегачка ,но е много приятна за каране.Разхода е относителна величина при мен варира извън градско от 7,5 до 14,5 ,градско съм го смъквал до 11(бенз(12-тина газ)) това е разход в София.Консумативи точни цифри не мога да ти кажа ,около 80 лв (масло и маслен филтър), като я взех имаше за смяна два горни шарнира , и маншон на рейката , в последствие смених всички шарнири инакрайници (за да ми е мирна главата) , и това е общо взето само гориво ,не на последно място данъка е символичен.Дано съм бил полезен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #8 Отговорено 3 Септември, 2010 Колега тоя разход при какво каране го правиш...малко множко ми се вижда 14/100 (между другото твоята изолирал ли си я от шума в купето ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #9 Отговорено 3 Септември, 2010 Колега за 5та или 6та генерация купе говорим, защото си писал 95-96 година ? От 96 почват 6та ген. ако не знаеш, затова ако можеш доуточни малко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #10 Отговорено 3 Септември, 2010 (Редактирано) Моя грешка обаркал сам при писането )) Говоря за 5 генерация D15b7 (1.5 i 16v 101hp) Редактирано 3 Септември, 2010 от ThePowerOFDreams Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #11 Отговорено 3 Септември, 2010 Моя грешка обаркал сам при писането )) Говоря за 5 генерация D15b7 (1.5 i 16v 101hp)На добър избор си се спрял колега Гледам си от моя град, ако не е тайна къде си го харесал това купе или все още не си ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #12 Отговорено 3 Септември, 2010 Абе тук наоколо и едно в Пловдив...Харесах си преди тфа онова червеното в на Дидо салона ама са го продали... така че някой ако знае нещо читаво за продан да пише Благодаря !! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #13 Отговорено 3 Септември, 2010 Абе тук наоколо и едно в Пловдив...Харесах си преди тфа онова червеното в на Дидо салона ама са го продали... така че някой ако знае нещо читаво за продан да пише Благодаря !!Дидо от централ е много точен аз също от него си взех купето.Един съвет не бързай като си купуваш кола, ами огледай обстойно всички оферти.Ако изчакаш същия този Дидо ще внесе може би още коли и може пак да провериш при него Не се хвърляй на първата оферта колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #14 Отговорено 3 Септември, 2010 (Редактирано) Остави емоциите и нетърпението на заден план, и търси качеството, за да не си разочарован после!Спомням си като вече се почувствах собственик, и след като бяха уредени документи, преводите им, номерата.. Леле баткооо... какво удоволствие Редактирано 3 Септември, 2010 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #15 Отговорено 3 Септември, 2010 Абсолютно! Остави емоциите и нетърпението на заден план, и търси качеството, за да не си разочарован после!Тук в България качество малко трудно но... тарся сигурно 2 месеца и нищо хасолно... А тези които мислех че стават не ми остана време да ги видя и под носа ми бум .. купуват ги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
v1k7or 34 #16 Отговорено 3 Септември, 2010 Абсолютно! Остави емоциите и нетърпението на заден план, и търси качеството, за да не си разочарован после!Тук в България качество малко трудно но... тарся сигурно 2 месеца и нищо хасолно... А тези които мислех че стават не ми остана време да ги видя и под носа ми бум .. купуват ги Говори със същия този Дидо, той внася добри автомобили И то доста от тях са купенца. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
giizans 0 #17 Отговорено 3 Септември, 2010 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=51606 Погледни седми коментар приятел, всичко е написано подробно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #18 Отговорено 3 Септември, 2010 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=51606 Погледни седми коментар приятел, всичко е написано подробно Много благодаря колега...Доста ми помогна хубаво е чеовек да ги знае тези неща ( Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #19 Отговорено 3 Септември, 2010 (Редактирано) Тук в България качество малко трудно но... тарся сигурно 2 месеца и нищо хасолно... А тези които мислех че стават не ми остана време да ги видя и под носа ми бум .. купуват ги По възможност да е от страна, в която поне си потдържат колите нормално. Аз се спрях на Швейцария, и още не съм съжалявал. Предимно гориво и гуми като разход, предвид факта, че един автомобил е главно пасив. И от избор в България може да има добро изключение. Винаги има изключения, а и цените далеч не са такива, каквито бяха преди известно време, но все пак една наистина добра и запазена кола си държи по-висока цена. Редактирано 3 Септември, 2010 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ATMV 108 #20 Отговорено 4 Септември, 2010 Колега тоя разход при какво каране го правиш...малко множко ми се вижда 14/100 (между другото твоята изолирал ли си я от шума в купето ?Здрасти колега ,разхода е при каране на макс по автомагистрала, разбирай при всяка възможност колкото може , с 3-ма човека и багаж , не съм изолирал все още нищо !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #21 Отговорено 8 Септември, 2010 Колеги помагайте... за 3 дни изминах 1300 км в обикаляне за читава хондичка... НЯМА И НЯМА... ако знае някои нещо читаво за продан нека пише.. (до 4 000лв) МАХ Каквото и дае Може и да не е купе ХОНДА ДА Е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ThePowerOFDreams 0 #22 Отговорено 9 Септември, 2010 А този модел има ли го с климатик ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
