valter1
Honda Accord 98г. или Mazda 626 98г.
Здравейте колеги,имам следната дилема: чудя се коя да избера - Акорд 98 г. или същата година Мазда 626.Ще съм благодарен да чуя мнения на всеки който може да помогне с нещо.
От това което съм чел Маздата е по-чуплива и с малко по-скъпи части. Предимството и е единствено в цената. Въпрос на вкус преди всичко :plane:
Глупости на търкалета...маздата е не по - малко здрава от Акорда,по истински направена от към интериор, перфектни спирачки , приемлив разход а двулитровия мотор е просто перфектен,страхотна еластичност и динамика и не на последно място VIN-а на маздата започва с J...
Моя Акорд е 97-ма год един приятел до преди година караше Мазда 626 пак 97-ма год. В никакъв случай не бих предпочел Маздата. Не смятам, че интериора и е по-добър, дори обратното. Също мисля и че Акорда е по-здрав, поне като знам аз за година какви проблеми съм имал и той какво е правил по Маздата. Частите на Акорда май наистина са по-евтинки. А и като че ли, Маздата е лееееекинко по-малка, а и отвътре е по-тесничка. Относно двигателите - двулитровият мотор на Маздата май наистина е много добър. Не знам как е 2-литровият на Акорд-а, но спрямо моя - 2.2, не мисля че на Маздата ще е по-добър. Вярно, че сравнението ми се базира на два конкретни автомобила от тези модели, не като цяло, но.... както казах в никакъв случай не бих предпочел Маздата пред Акорда. Все пак това си е лично мнение, не ангажирам никой и всеки има право на личен избор. :D
+ 1 Accord
2008-ма бях пред същата дилема. Спрях се на акорд 7-ма генерация но на цени от 35000 лв. реших, че няма смисъл да утежнявам бюджета толкова и посмалих на акорд 6-та генерация. Ето една статийка която помогна за избора : http://spisanie.mobile.bg/avtomobili/avtom...nda-accord.html . Другото което помогна да се наклонят везните е няколко дена ровене във форумите на Мазда и Хонда, темите с проблеми за Акорд бяха по-малко от темите с проблеми за Мазда 6 (което от една страна е много относително).
Новия акорд се прави в япония ,няма нищо общо с английските кошници, естествено ,че от тия години хондата е по-добрия избор но за 98 година ,която е и обект на темата избора е повече от ясен ...маздата печели ...п.п- не говоря наизуст ,карал съм и двете коли.
Колеги имайте пред вид че аз търся кола 98 година;)Ако имах пари за автомобил след 2003-04 - въобще нямаше да има тази тема,в полза на акорда,разбира се:worthy:
Всеки ден карам такава Мазда 626 2-ка 115 коня. бензин 98 година води се ГФ. А в Такъв Акорд се возя почти всеки ден както и доста съм го карал та мога да обективно да споделя + и - на двете колиМазда + По-нова концепция 98-02 т.е. има спрямо акорда (визирам Акорд Английски 98 година след фейслифт ) климатроник и 4 възд. възглавници.Въпреки, че колата е с 10 см ко-къса вътре е по-широка , Аз съм човек 191 и доста съм чувствителен откъм обем.По-хубава реакция на мотора спрямо 115-те коня на Акорда. НЕ визирам по-мощния мотор на Хонда. С по-мощния на Хонда 131 не мога да споделя отзиви. Маздата има страхотни среди.Харчи малко за 2-ров мотор - 10-5 градско - 6.5 извън.По-елегантно управление спрямо Акорд визирам педали скорости и волан.Мазда -По-лоша изработка на интериора спрямо Акорд.АБС-а работи по-лошо спрямо Акордовия.Вози малко по-стегнато от Акорд т.е. по-каруцарски.По-капризна въздухоподаваща система по мотора т.е. дебитомери , празен ход , автом. смукач. Общо взето трябва да им се прави перманентно почистване и профилактика за да си наред всичко. Акорда е железен в това отношение.Хонда Акорд 98 бензин 115 кс. +Вози по-комфортно.С джанти има по-младежки дизайн.Мотора се държи добре за малкото си коне. Има хубава реакция по цялата скала на оборотомера.Чудесна изработка на интериора.Солидно и сложно окачване, което обуславя добрата стабилност на колата по неравности.Хонда Акорд 98 бензин 115 кс. -Завида по-малко спрямо 626 , визирам радиус на завой. По каталози незнам дали цифрата е по-голяма ама на практика осезаемо е по-неманеврен.По-тясно е вътре.Сложното окачване води със себе си и повече посещения в сервиза. Голям проблем е подмяна на тампони на тази кола , НЯМА оригинални такива , ако има те са на безбожни цени в Бултрако в комлект с носачите и т.н. По Щатите тази кола я няма и трябва да се търсят аналози с Щатксия акорд , което не винаги венчае успех.И двете коли са зле с антикорозионната защита и ако са от Австрия, Германия, Холандия се забелязва ръжда по уязвимите места.Аз харесвам и двете коли , Но за шофиране ми е по-удобна Маздата , ако трябва да избера 1 от 2-те ще се спра на по-запазената. За Маздата, не ми е правило впечатление да са по-скъпи частите и има всичко.
Колега alpinab :P , много точно казано.Особено за антикорозионната защита и при двете коли хич не е на високо ниво, което е срамота за претенденти от долния сегмент на средния клас автомобили.Имал съм късмета да карам и двата автомобила и бих казла че спрямо всички други алтернативи смао това им е огромния недостатък, за салона вътре няма да коментирам защото е до лично виждане.Качествата на двигателите обаче са различни-при Хонда е доста по рафиниран мотор с осезаемо по-нисък разход на гориво както на градско така и на извънградско, не се притеснява от високи обороти.При Мазда двигателя също върви в червената зона на оборотомера без проблем (все пак японец ги е мислил), но харча е с една идея по-голям или казано в числа с около литър повече при еднакъв стил на каране и за двата двигателя.Двигателя на Маздата се развърта доста по бързо и някак си по зверски се наема (лично впечатление) докато на Хондата е малко по"тромав"( макар че тов ане е точната дума).Пътното поведение и на двата автомобила е несравнимо, но и аз като колегата мисля че Маздата е по комфортна за дълъг път, Акорда е с по-стегната возия.И въпреки всичко и двата автомобила се държат прекрасно по завой.Ако трябва да избирам лично аз между двата при еднакво състояние на автомобилите, еднакви екстри и двигатели бих взел Маздата, смао защото е само и изцяло японска сглобка.Акорда е също на топ ниво по качество но все пак бих взел Маздата.Акорда на дизайн е по-красив от въпросната 626 за тази година 98 (пак лично виждане).Иначе като цяло в този автомобилен клас не бих взел друг автомобил освен японски и аз лично бих се спрял на Тойота Карина нищо че е с една година по-стара.
