gog80
хонда сивик прекъса като загрее
Здравеите колеги!Имам проблем с колата и представа си нямам от какво е.От известно време моя сивик д16з6 взе да прекъсва но не като е студен ами като загрее.Като стигне работната темперарура и започва да прекъсва ли да дави ли точно незнам но придърпва и е отвратително и като мине някъде над 2500 оборота и се оправя и започва да работи нормално а като пусна и климатика въобще неможе да се кара.На освободена гледам как оборотомера изведнъж сваля до 500-600 оборота и после пак заспива.Ако някои се е сблъскал със същия проблем или се досеща от какво е моля нека да пише.
Погледни си кабелите и свещите и ако не си ги сменял откакто е при теб колата вземи ги смени!
и аз съм за свещи като загрее и някоя спира да работи на мотора скоро ги смених и се оправи веднага
още един глас за свещи
пробвах с едни други но нямаше разлика но три мнения за едно и също маи ще инвестирам там и ще видим
Ако не се оправи и с нови свещи, другата евентуална причина е бубината..Понякога и от нея прави такива парчета...
бубината вчера я смених.не е от нея
