Preludeman
Прясно боядисана кола и автоматична мивка
Хора, вчера си взех колата от бояджиите и се чудя дали мога да ходя на любимата автоматична мивка в ОМВ/ЕКО или трябва да чакам известно време... PLS help
Като цяло, изчакай преди да я миеш няколко седмици /3-4/. След това обаче не я мий на автоматична мивка, а на ръчна. На автоматичната се дере лака, което го поврежда и скапва по-бързо.
принципно изчакай 1 ден. Само че тия автоматични мивки ... много зле...
Този въпрос трябваше да го зададеш на бояджията..Аз например от къде да го знам, с каква боя е пръскал и дали я е изпекъл или не, та да ти кажа кога можеш да я миеш.. :dunno:
Изчакай колега, струва си :dunno: Ако е нужно и опит ще споделим, за да се убедиш, че по-добре да се изчака малко :tooth:Горното мнение - примерно Да!
Редактирано от pamo
Мерси на всички за бързия отговор! Ще изчакам и после известно време няма да ходя на четките :dunno:
Този въпрос трябваше да го зададеш на бояджията..Аз например от къде да го знам, с каква боя е пръскал и дали я е изпекъл или не, та да ти кажа кога можеш да я миеш.. :tooth:
Винаги съм се чудел защо има хора, които използват форумите, за да изразяват своето остроумие... Колега, ако не можеш да дадеш съвет, изобщо не пиши :dunno: Редактирано от Preludeman
Колегата имаше предвид дали след нанасянето боята е минала термична обработка, или просто са ти казали "Довиждане" Не му се сърди :dunno:
А ти да не го ползваш случайно за трупане на мнения форума ?..Какъв по добър съвет искаш, от това да се обърнеш към бояджията си ..Само той може да ти даде компетентно мнение по въпроса.. Другото са предположения, защото никой освен него, не знае с какви материали е работено по колата..
http://forums.hondabg.com/index.php?showto...mp;#entry410565 Тук има един два пост-а които може да са ти полезни :dunno: Поздрави и си пази колицата
Мерси момчета! mar_tod e прав - ще се чуя с бояджията. P.S. Това за трупането на мнения какво е? Да няма награди за най-много постове?? :punk: Занасям се просто...
Ами само като погледнеш заглавието сам можеш да си отговориш на въпроса по пътя на логиката и добрата мисъл :punk:
Можеше да му кажеш и едно "извинявай" :tease: Гледам че си възпитано момче-караш Хонда.... :tease:
Да, награди има... Раздават ги модераторите във вид на проценти.. :tease: Особено като пишеш по два поста един след друг, през 5-10 минути, или като цитираш предишния пост..
По възможност да е безконтактно :)
"Вчера си взе колата пребоядисана" и днес ще я миеш!? Момче кфо има да миеш на кола, която е пребоядисана преди няколко часа?! Все едно нова да я купиш и да отидеш да я измиеш?! Странни желания имаш...
по принцип много рядко лятото в тази жега боята се пече базисната боя изсъхва за минута а акрилните лакове с втвърдител добиват пълната си якост след 2 3 дена без зн дали е опеЧена или не .пеЧенето както го нариЧат повеЧето колеги се води ускорено сухнене и не повеЧе от 30 40 мин. при 60 градуса е с цел по бързо да се изкара колата от камерата.не съм Чувал оЩе някой след ПЕЧЕНЕ да разлепи колата и да я оборудва Че да че да я издаде .а имайки предвид Че горелката гори 20 литра нафта на Час ....сети се колко са ти я пускали на колата в тази жега....Та мисля да трябва да изЧакаш 3 4 дена и ако си с акрилна внимаваи с безконтактното помутнява и матира след време
2. Забранено е писането с латински букви ("методиевица"/"шлякавица"), както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код, release info и др.) Това са по-сложните за откриване букви във фонетичен режим на клавиатурата (т.е. когато Кредора преобразува латиницата):
Ч = `
Ш = [
Щ = ]
Ю = \
Я = q
В = w
Ж = v
Ц = c
Й = j
Ъ = y
У = u
Ь = x
