Preludeman 0 #1 Публикувано 13 Юли, 2010 Хора, вчера си взех колата от бояджиите и се чудя дали мога да ходя на любимата автоматична мивка в ОМВ/ЕКО или трябва да чакам известно време... PLS help Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #2 Отговорено 13 Юли, 2010 Като цяло, изчакай преди да я миеш няколко седмици /3-4/. След това обаче не я мий на автоматична мивка, а на ръчна. На автоматичната се дере лака, което го поврежда и скапва по-бързо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueLude 4 #3 Отговорено 13 Юли, 2010 Хора, вчера си взех колата от бояджиите и се чудя дали мога да ходя на любимата автоматична мивка в ОМВ/ЕКО или трябва да чакам известно време... PLS helpпринципно изчакай 1 ден. Само че тия автоматични мивки ... много зле... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #4 Отговорено 13 Юли, 2010 Хора, вчера си взех колата от бояджиите и се чудя дали мога да ходя на любимата автоматична мивкаТози въпрос трябваше да го зададеш на бояджията..Аз например от къде да го знам, с каква боя е пръскал и дали я е изпекъл или не, та да ти кажа кога можеш да я миеш.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #5 Отговорено 13 Юли, 2010 (Редактирано) Изчакай колега, струва си Ако е нужно и опит ще споделим, за да се убедиш, че по-добре да се изчака малко Горното мнение - примерно Да! Редактирано 13 Юли, 2010 от pamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Preludeman 0 #6 Отговорено 13 Юли, 2010 Мерси на всички за бързия отговор! Ще изчакам и после известно време няма да ходя на четките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Preludeman 0 #7 Отговорено 13 Юли, 2010 (Редактирано) Хора, вчера си взех колата от бояджиите и се чудя дали мога да ходя на любимата автоматична мивкаТози въпрос трябваше да го зададеш на бояджията..Аз например от къде да го знам, с каква боя е пръскал и дали я е изпекъл или не, та да ти кажа кога можеш да я миеш.. Винаги съм се чудел защо има хора, които използват форумите, за да изразяват своето остроумие... Колега, ако не можеш да дадеш съвет, изобщо не пиши Редактирано 13 Юли, 2010 от Preludeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #8 Отговорено 13 Юли, 2010 Колегата имаше предвид дали след нанасянето боята е минала термична обработка, или просто са ти казали "Довиждане" Не му се сърди Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #9 Отговорено 13 Юли, 2010 Колега, ако не можеш да дадеш съвет, изобщо не пиши А ти да не го ползваш случайно за трупане на мнения форума ?..Какъв по добър съвет искаш, от това да се обърнеш към бояджията си ..Само той може да ти даде компетентно мнение по въпроса.. Другото са предположения, защото никой освен него, не знае с какви материали е работено по колата.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rEsPeCtiVe 148 #10 Отговорено 13 Юли, 2010 http://forums.hondabg.com/index.php?showto...mp;#entry410565 Тук има един два пост-а които може да са ти полезни Поздрави и си пази колицата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Preludeman 0 #11 Отговорено 14 Юли, 2010 Мерси момчета! mar_tod e прав - ще се чуя с бояджията. P.S. Това за трупането на мнения какво е? Да няма награди за най-много постове?? Занасям се просто... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mihail4o_ 3 #12 Отговорено 14 Юли, 2010 Ами само като погледнеш заглавието сам можеш да си отговориш на въпроса по пътя на логиката и добрата мисъл Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #13 Отговорено 15 Юли, 2010 Мерси момчета! mar_tod e прав - ще се чуя с бояджията.Можеше да му кажеш и едно "извинявай" Гледам че си възпитано момче-караш Хонда.... Това за трупането на мнения какво е? Да няма награди за най-много постове?Да, награди има... Раздават ги модераторите във вид на проценти.. Особено като пишеш по два поста един след друг, през 5-10 минути, или като цитираш предишния пост.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Newbie 5 #14 Отговорено 16 Юли, 2010 По възможност да е безконтактно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HELL_FIRE_ 140 #15 Отговорено 17 Юли, 2010 Хора, вчера си взех колата от бояджиите и се чудя дали мога да ходя на любимата автоматична мивка в ОМВ/ЕКО или трябва да чакам известно време... PLS help"Вчера си взе колата пребоядисана" и днес ще я миеш!? Момче кфо има да миеш на кола, която е пребоядисана преди няколко часа?! Все едно нова да я купиш и да отидеш да я измиеш?! Странни желания имаш... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Totti 0 #16 Отговорено 19 Юли, 2010 Хора, вчера си взех колата от бояджиите и се чудя дали мога да ходя на любимата автоматична мивка в ОМВ/ЕКО или трябва да чакам известно време... PLS helpпо принцип много рядко лятото в тази жега боята се пече базисната боя изсъхва за минута а акрилните лакове с втвърдител добиват пълната си якост след 2 3 дена без зн дали е опеЧена или не .пеЧенето както го нариЧат повеЧето колеги се води ускорено сухнене и не повеЧе от 30 40 мин. при 60 градуса е с цел по бързо да се изкара колата от камерата.не съм Чувал оЩе някой след ПЕЧЕНЕ да разлепи колата и да я оборудва Че да че да я издаде .а имайки предвид Че горелката гори 20 литра нафта на Час ....сети се колко са ти я пускали на колата в тази жега....Та мисля да трябва да изЧакаш 3 4 дена и ако си с акрилна внимаваи с безконтактното помутнява и матира след време 2. Забранено е писането с латински букви ("методиевица"/"шлякавица"), както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код, release info и др.) Това са по-сложните за откриване букви във фонетичен режим на клавиатурата (т.е. когато Кредора преобразува латиницата): Ч = ` Ш = [ Щ = ] Ю = \ Я = q В = w Ж = v Ц = c Й = j Ъ = y У = u Ь = x Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
