dancho9991
Въпрос за масло и още нещо хонда сивик
Публикувано (Редактирано)
Здравйте :D маслото на мойта хондичка е за смяна но си нямам и представа какво е слагано и въпросът ми е ако е карано с масло с един вискозитет а аз искам да сипя с друг имали проблем (примерно е карано 15в40 а му сложа 10 в40 или обратно).Колата е д13б2 92 година на 286 000 км(клапаните се чуват).Какво масло трябва да сипя конкретно 10 в40 или 15в40 ;) ?Другия ми въпрос е задните колела са изнесени на вънка в долния край(като трапец) и ми яде задните гуми от вътрешната част,от какво може да е? със стенд дали ще се оправи?Питам тук защото наскоро когато сменявах преден шарнир на 4 сервиза ходих и всеки се чудеше и вдига раменете и се оправдаваха :D -Еми тя е японска кола и частите...мран,мран :o
Редактирано от dancho9991
Няма проблем да сложеш масло каквото ти е на сърце, стига старото да се източи (смяна) а не доливане. 10W40 е добре. Клапаните вероятно са за реглаж. Ниска ли е задницата? Ако е свалена, вероятно е от това. Camber принципно не подлежи на реглаж на оригинално окачване, само Toe може да се пипа.
Guest necentrovaniq
за Маслото-ако доливап треа да е същото по възможност,въпреки,че на форда на стареца,който гори по над 1 л/1000 да не кажа 2 доливаме квото и когато има-работи.Само че освен маслото и филтъра естествено треа да смениш....Клапаните ги регулирай по-добре.Сипи 10 в40 и ако не го гори-карай си и си свиркай.Ако има разход на масло-мини временно на 15в40 докато ремонтираш евентуално мотора.За задния мост-диягностика и реглаж.Да се види дали има проблем и ако няма направо да го уреголира.п.п.От къде си да ти кажем сервиз,където не вдигат рамене много много :o
От пазарджик съм :o задницата не е ниска възможно ли е тампони да са?а какви са тези окачвания как да разбера каква е мойта?
Кажете някой добър сервиз за хонда в пазарджик :cool:
Не съществуа такъв.Повярвй ми !
Смених маслото с 10в40.На колко трябва да се регулират клапаните на д13б2. :D
0.18-0.22 смукателни, 0.23-0.27 изпускателни при студен мотор..Ако не намериш в Пазарджик добър сервиз за окачването, обади се на ЛС..
