пламен1
Последствия от замяна на спортен филтър с обикновен
Още като купих колата беше направена да върви със спортен филтър и така минах вече 15000 км ,обаче забелязвам че не се цапа лесно и издържа повече от обикновения.Но това значи че пропускливостта му е голяма и незнам вече дали не е вредно за самия двигател а карам само на ГАЗ ,ако беше нормален щях да го сменям много по често ... и тка какви ще са последствията ако си сложа оригиналната кутия освен че ще се цапа по бързо филтъра?
Eми то не му ли е целта да пропуска повече въздух на спортния филтър, нали това е идеята. Кво да ти изцапа повече, мий го по-често и си карай така.
Нищо му няма на мотора. Не виждам смисъл да пипаш чесно казано. Най вредно е това че караш на газ.
Колко е вредно незнам, ама като се замислиш за разликата между цената на бензина и на газта, колкото и да е вредно все ще си на кяр, дори и да правиш по-често ремонт : )
пламен1 глъхне ли ти с този спортен филтър на газ?
Редактирано от SEZER
Глъхне само докато е студена до 3200 оборота след 5 мин е бомба , аз исках основно да попитам ако си сложа оригиналния дали ще се подобри вървежа и дали ще се вдигне разхода
от личен опит няма вървеж без гореж
ако сложиш оригиналната кутия ще трябва да идеш на реглаж на газовата защото ще бъде много богата и няма да иска да даржи оборотите и да върви като хората
Значи като я запалиш и още е студена - не я назорвай или не я карай, докато загрее 2-3 мин.Бичи си със спортния филтър, предполагам няма да има разлика ако сложиш обикновен.
Със сигурност мога да ти кажа, че ако сложиш обикновен филър и ти направят настройките добре, ще ти падне разхода ДОСТА.
Един газаджия ми беше казал обратно,че ако си сложа оригиналния щял да се вдигне разхода обаче и вървежа........незнам и аз
Фабричния филтър няма да ти се цапа по бързо от спортния. Съвсем спокойно можеш да си го караш 30-40 000 км без смяна. Ако се чудиш дали спортния ти филтър пропуска прах и си все още с фабричната тръба от моноинжекциона до кутията на въздушния филтър и спортния филтър просто е закачен на нея. Извади спортния филтър и погледни вътрешноста на тръбата, ако филтъра пропуска, тръбата ще е цялата в прах. Така ще знаеш, че трябва да го хвърлиш в кофата.Разлика в мощноста няма да усетиш на този двигател при спортен и фабричен филтър. Фабричната система си върши перфектно работата и се слага както на D15B2 (90hp) така и на D16Z6 (125hp) без никакви конструктивни разлики. Храни и двата двигателя с въздух еднакво добре, така че нема се плашиш от фабричната система за въздухохранене на двигателя :o
В момента с този спортен филтър вкарваш повече въздух отколкото с нормалния, следователно за да върви нормално колата трябва да и се увеличи притока на гориво, иначе сместа става много бедна и ще глъхне или гасне като пуснеш газта. Затова те попитах дали ти глъхне(ако да значи и идва в повече въздуха, ако не значи са отвъртяли малко кранчето на изпарителя).Като сложиш стария, който вкарва по-малко ще трябва да намалиш и притока на газ за да е оптимален режима на работа на двигателя. От тук ще ти падне и разхода. За вървенето няма да ти се намали ако ти направят добре настройките (само на ЕЛКОН). Моята след като и направиха настрйките гори по-малко газ и дори стана по-пъргава, но пак ти казвам много важно е да ти направят настройките както трябва.
Фабричния филтър няма да ти се цапа по бързо от спортния. Съвсем спокойно можеш да си го караш 30-40 000 км без смяна. Ако се чудиш дали спортния ти филтър пропуска прах и си все още с фабричната тръба от моноинжекциона до кутията на въздушния филтър и спортния филтър просто е закачен на нея. Извади спортния филтър и погледни вътрешноста на тръбата, ако филтъра пропуска, тръбата ще е цялата в прах. Така ще знаеш, че трябва да го хвърлиш в кофата.Разлика в мощноста няма да усетиш на този двигател при спортен и фабричен филтър. Фабричната система си върши перфектно работата и се слага както на D15B2 (90hp) така и на D16Z6 (125hp) без никакви конструктивни разлики. Храни и двата двигателя с въздух еднакво добре, така че нема се плашиш от фабричната система за въздухохранене на двигателя :)
и в такъв случаи колега как да искараме малко повече глас от двигателя ?
Guest necentrovaniq
Колега,сигурен ли си в това? :) Газаджийте препоръчват смяна на 5хил,щото е бая финна работа количеството газ да се настрой и запази. :) По темата:Ще върви по-малко с филтъра,пропускащ по-малко въздух при правилна настройка ....Пиша го така,що съм с едно менте къде моеш да четеш през него вестник :) Щом имаш спортен не разбрах смисала да минаваш на нормален?Ти ако я караш нормално няма значение че си със спортен филтър-тя си пие колко си треа :)
ами искам да мина на нормален защото карам с някакви спортни за по 15-18 лв и ми се струват ментета освен това ми се струва че колата може да върви и по равномерно ако е с нормален /само лично мнение/ - запаля ли я студена дори и лятото до 3200 оборота е много зле-едвам набира,а след 3200 се изтрелва все едно карам ВТЕК , нямам обяснение защо е така .....
Така е защото в ниските двигателя не може да направи достатъчен вакуум, за да засмуче през смесителя. Ако сложиш обикновен филтър ще направиш малко по голям вакуум, заради по-малката пропускливост. Все едно да запушиш част от тръбата на прахосмукачката. При това ще имаш повече мощност в ниски и ще ти стига, така че може и разхода да падне. Един твой колега от Варна с D15B2 същия проблем, само че при него смесителя беше с по-голям диаметър на дифузора и ефекта беше като при тебе. Сложихме му една капачка от спрей с изрязан отвор в нея с размера на дифузора. Мисля че някъде на кутията, където влиза гумения маркуч я монтира. Разхода падна и мощността в ниски се вдигна. По принцип файда от спортния филтър при обикновена газова няма за вървежа. Има само звук. Защото смесителя достатъчно убива въздушната струя, за да си мислиш, че с въздушния филтър нещо ще оправиш. Но ако искаш да имаш звук, някакъв подобен умалител като тая капачка ще ти свърши чудесна работа.
с това трябваше да започнеш темата братле,бъди сигурен че това не е никакъв спортен филтър,дори да прилича на вид...според мен си сложи стоковият филтър с кутията и всичко,и отиди да ти нагласят газта,и си карай
колеги благодаря ще сменя филтъра и пак ще пиша какъв е резултата
Направих това което ми написа колега орлето - да намаля въздуха без да махам спортния филтър и сега резултата е че разхода ми падна с почти 2 литра и имам много повече мощност в ниските обороти
Намали го още тоя въздух, може да започне и без бензин да върви колата.Свалил си разхода с 2л - ;) ;) :hug:
Намали го още тоя въздух, може да започне и без бензин да върви колата.Свалил си разхода с 2л - :cool:;) ;)
Къв ти е проблема ?? от 14 да слезе на 12 с включен климатик градско Варна ела да скиваш кво става лятото тук Редактирано от пламен1
В крайна сметка ще слагаш ли обикновения филтър че взех да се точа на спортния (пък имам двигател за чупене :plane: )?
