AuruMoon
Уреда за гориво
Колеги да питам, някой знае ли кои пинове подават сигнал на уреда за горивото. Понеже моята стрелка си седи мъртва доло и не отчита. Днес слобих друго табло с уреди и пак по същия начин си седи доло. Мисълта ми е да измеря дали се подава сигнал но не знам кои пинове са и някои знае ли какво напрежение трябва да се подава.
Щом и с другото табло е същото, за какво ти е да мериш напрежение ?..Явно че го няма напрежението, а то е променливо освен това и зависи много от един реостат, който е на сондата в резервоара..А този реостат пък се движи от един поплавък така че, по пътя на логиката, поплавъка ти е спукан или заседнал ..Има и един по добър вариант- може клемите които са на сондата да са се окислили и да не дават добър контакт..Провери първо тях и ако не е от тях, сваляй сондата.. ;)
Мерси много само, че не знам къде е тази сонда???
В резервоара !
Ахаааа такава ли била работата. Някой да знае колко пари е цялата направо да е сменя и ако ми кажеш кой номер е :)
Guest
