stanislavbg
монтаж на климатик за F18a3
Здравейте клеги,Искам да си сложа климатик на моята хондичка, пуснал съм и обява в раздел "Купувам". Имам няколко въпроса:1. Предлагат ми климатик от хонда с двигатет H23A3. Дали ще пасне компресора?2. Какви инструменти ще ми трябват за демонтажа и после монтирането?Благодаря предварително!
Ще ти пасне,блоковете са еднакви :rolleyes: Търси някой,който може да ти свърши работа
Реших да пробвам да си го инсталирам сам, дано да успея.
В тази връзка искам да попитам следното нещо:
Ето това тук на снимката ограденото Публикувано изображение
(предполагам, че е някаква помпа за спирачната система) ще ми пречи на инсталирането на тръбите, които отиват към купето. Има ли начин да го преместя по някакъв начин докато монтирам тръбите на климатика?
колеги даите малко съвет за тези климатици имам сивик 5 d15b2 та даже на таблото има надпис АС самоче го няма копчето колко пари ще ми излезе горе долу да му сложа климатик и препоръчаите някое място в пловдив където могат да свършат това
Това ограденото е ABS-а. Едва ли е нужно да го местиш, за да сложиш климатик, а и съвсем няма да е лесно и безопасно. Моята е с климатик, ABS-а е на същото място и е същия и не пречи.
Мисията - изпълнена успешно. Сам си го монтирах, нищо сложно няма, въпреки твърденията на доста хора, че било сложно и сам нямало да се справя. Нищо не се сваля при монтажа, само се откачва радиатора от болтовете и се маха горния маркуч. Маха се възвушния филтър и се откачва таблото с бушоните. Освен това се разхлабва водната помпа и генератора, за да може да сложи по-дългия ремък. Зор е само прекарването на тръбите, и затягането на тръбите които се намират под ABS-a.Така че колеги, ако имате Акорд без климатик - действайте смело.
Редактирано от stanislavbg
Освен това се разхлабва водната помпа...
Дали ??????????????????
Да, разхлабва се, за да се махне ремъкът, който пречи да се сложи другия ремък-на генератора!
помпата на хидравликата
Значи казваш, че скапания ангренажен ремък пречи да се сложи някакъв пистов, така ли ? :) Съмнявам се да си монтирал нещо като климатик на твоята кола, но може и да бъркам - знае ли човек... :)
Мнението е редактирано заради нарушена т.2 от Правилата на форума.
2.Забранено е писането с латински букви ("методиевица"/"шлякавица"), както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и др. с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код, release info и др.) Това са по-сложните за откриване букви във фонетичен режим на клавиатурата (т.е. когато Кредора преобразува латиницата):
Ч = `
Ш = [
Щ = ]
Ю = \
Я = q
В = w
Ж = v
Ц = c
Й = j
Ъ = y
У = u
Ь = x
Някой май чете само заглавията и веднага отговаря!п.п.Извинявам се за спама
