Q_ball
Грешка или не ...
Публикувано (Редактирано)
Стана един гаф .... купувам си по каталог тампони за стабилизиращата щанга дето се захваща за носачите (с един болт и две гумички по една отгоре и отдолу от всяка страна). Лягам отдолу и .... чудо нямам такива, ти мани тампоните ами и щанга стабилизираща нямам :) 'бат ти сеира. Колата е Д15Б2 '92 година. Тоя модел така ли си е или някой преди мен я е "олекотил" в окачването. Само да поясня че само единия ми носач имаше такава фабрична дупка за захващане на стабилизираща щанга, от другата страна носача чистичък няма дупка няма дяволи. Тя работата е ясна че е пипано, пипано е, ама как трябва да бъде с или без стабилизираща щанга?
Редактирано от Q_ball
D15B2 е без стабилиризаща щанга. Явно единия носач е сменян и предишния собственик е сложил от кола със такава щанга. Намери си още един носач и си готов. п.п. а ти защо тръгна да си купуваш такива тампони ако не е тайна :)
Редактирано от Wyvern
Аз нямам стабилизиращи щанги но имам всички дупки. Моята е преди 91 би трябвало и при теб да е така и ако искаш да можеш да си сложиш
Защо ги купих ли ... ами имам едно странно прескачане и трудно завиване като въртя волана и реших лека полека да сменя това онова по окачването като почна от най-безболезненото. Сменил съм рейка с хидравлична и пак същата работата даже стана по-зле с времето. Смених кормилен прът, айде там малко се подобри щото моя наистина беше зле в карето, заяждаше яко .... и вече не знам от какво може да е. А за слагане щом фабрично не са и сложили няма аз да се майсторя я :)А дали да е от тоя носач това трудно завиване в кормилото? То пък ако беше нещо нямаше да може да се регулира предницата добре, а там всичко е ок...
По-ввероятно е да е от шарнир. И при мен един момент в който волана не се връща. Още не съм погледнал от какво е. Иначе и аз нямам щанги.
При мен проблема е при навиването, връщането си е нормално ако не броя пак прескачането нали, ама си връща. Но това е друга тема дет се вика :hondarulez:, мерси за коментарите!
