TEHKO
Премахване на ограничител
абе как се маха този ограничител че искам повече от 7200рпм ;) постове от типа няма смисъл и такива са ми излишни ;)хонда сивик д15б2 .. трябва да се подменя чип или трябва да се маха чип ;) или как да си повиша границата на прекъсвача малко поне да я повиша ;)
Защо ти са повече обороти ,чувал съм че над тези клапаните не можели там какво си и пада тягата на мотора пък и с такива големи обороти ще си изпочупиш мотора ако няма ограничител
  borko 30 написа:
С хубаво масло за високи обороти няма да му се счупи мотора току така ... нещо от рода на Castrol Edge например.Пик-а на двигателя е на фабричните обороти и при по-високите обороти пада мощноста и въртящия момент. Пик-а на D15B2 е 89 коня при 6000 оборота за мощноста и 129 НМ при 4500 оборота за въртящия момент, над тези обороти ти спадат показателите. Иначе няма лошо да махнеш ограничителя, да си удължиш с малко предавките, да режеш до дупка, знам само че с смяна на чип става...
зависи какво е правено по мотора в сток вид занете...само с чип можеш обърни се към колегата 1нет тои се занимава с такива неща ;)
като цяло целта ми не е много висока 7500-8000макс иначе си карам с хубаво маслоборко30 не мога да се засека за колко прави 0-100 не мога да вкарам 3та като се надъхам ;) и затва хаха ;)двигателя е стоков като цяло ;)
След като си е стоков, не виждам смисъл да изместваш прекъсвача. С каквото и масло да караш - карантиите на моторчето ти са изчислени за определени параметри, от там нататък смятам се сещаш какво се случва
Само чип да ти се махне ограничителя може и 1нет ще ти помогне :) но реално ползата ти е никаква :) Да , на втора ще правиш 100 км/ч и това е :( За по-голяма полза сложи поне пълна инжекция и тогава чип :(
Тино, недей приказва така :) :) Нека да се зариби човека да прави пък то после спиране няма :( :(
TEHKO, не ги слушай какво ти говорят. Хващай и си прави колата ;) Само имаш един малък проблем: компа май не може да се чипва ....
това за по-дългите предавки пък въобще не го чети .....
Редактирано от teror1sta
Моно инжекция неможе да чипнеш!трябва да е пълна и тагава може да сложип чип с по високи обороти. идеята за по нагоре прекъсвач е добра но само при някой случеи, ако се дърпаш варианта да те забие пракъсвача и да изостанеш е по малак , но няма да имаш повече мощност от това което е по показатели. с пълна инжекция трябва да си и ако е добре настроена ще си върви добре до 7300-7500 и с прекъсвач 7600 мисля че че е оптомален вариеант.. п.п. Ако поченш филма няма спиране да знаеш! едно време ако ме беше разобедил някой щях да съм му благодарен сега ... :( п.п. успех .. а пълната инжекция бат Емо я преви най добре! :)
До колкото си спомням Емо ми е казвал , че компютъра на д15б2-ката може да го пипа и да махне именно ограничителя и да бара леко някои от таблиците :blink: но това той трябва да го каже :P
Има вариант да си сложиш газова уредба тогава нямаш ограничител,а ако я настроиш да върви много/мисля че може повече и от на бензин/ ще си подобриш значително ускорението
;):blink::P
Guest necentrovaniq
  пламен1 написа:
и един мармот.............Питай колегата 1нет,май само той знае дали става и как.А с газовата само ще я спънеш.Няма филм да върви повече.Може да няма разлика почти,но по-добре уви не може.... Редактирано от necentrovaniq
ако искаш да си змаериш колата от 0-100 0-400 метра намери г-тех и пробваи с него ! това е уреда !!!
1net ми отговори че не знае :D а това с газовата мани мани :lol: бахти защо не са ги направили махаш един чип и вече си ти ;) а към колегата който е писал че така са я направили :lol: ми защо оборотомера е разграфен до 9000 ;) ми не до 7200 :D
  TEHKO написа:
За да разбереш точно кога ще ти се срещнат бутала и клапаните :P . Само на майтап, на никого не го пожелавам това. Иначе и на мен ми е интересно защо има още "цифрички" след като започне редлайн-а.
А някой да има идея как се премахва ограничителя на скоростта? OBD1 , p13 ?
  prelude_2.3 написа:
То има ли ограничител на скоростта точно на тоя Prelude ?
