ianiovski
Затъмняване на стъклата с фолио
Понеже преди карах пежо 205 и му бях затъмнил задните стъклата с фолио, но бях махнал ръчките за отварянето на прозорци защото като се сваляше прозореца се набръчкваше фолиото. А сега на хонда задните са ми ел стъкла и няма как да не бъдат отваряни,дайте някой съвет какво да правя или по-добре да не ги затъмнявам ?
плати си на хора да го направят,говоря за тези които си изкарват хляба с това.
Аз сам си го направих и нямам никакви проблеми,просто мериш хубаво от външната страна на прозореца,след тва на затворен прозорец отвътре наставяш и с бръснарско ножче внимателно изрязваш! След това знаеш кво се прави :) Ами горе долу това е,простичко е :lol:
Мойте си ги затъмних със обикновено фолио за 10лв. За 2 години не е мръднало, а прозорците ми отзад си се отварят, само че като ги затъмнявах си ги бях смъкнал, за да стане по-добре и явно има ефект :lol:
Ако си решил да стане качествено, по-добре отдели някои лев и отиди при някои които се занимава професионално с това, аз даже се сещам кои може да свърши работа :cool:
Ако си решил да стане качествено, по-добре отдели някои лев и отиди при някои които се занимава професионално с това, аз даже се сещам кои може да свърши работа :D
До колко пари става на въпрос ?
Guest necentrovaniq
До 0 лева.Просто си сложи каникулит по външните ръбове на фолиото и си ти.просто после мн трудно се маха ;) п.п.Говора ти по горния край на стъклото.едно време така правихме на мохера,после и на форда а на скоро и на шкодето.аз не съм фен.
за цялата кола е около 260-280лв, а за задните странични и задното около 160-170 с фолио LUMAR.
Аз знам че има някакъв метод с изпичане на стъклата!Може да огледаш в нета.....
И аз съм с фолио от 15 лв 2-а година не е мръднало аз си го слагах и няма проблеми, иначе който се занимава с тия работи за задни джамове взима около 40-50 лв :)
На мене само за задното стъкло ми искаха около 100 лв.,било с много врътки и реутаните били много сложно разположени,абе с една дума било голяма играчка и за това цената двойно!Става дума за японски хеч 6 генерация!Едно момче в Пловдив,може и да са ме връткали неща с цената,ама за така и не си го затъмних,че 100 лв. от където и да ги погледнеш са си 100 лв. :D За сметка на това си купих една хубава черна щора на задното стъкло,която заспа :)
Съветвам те да си вземеш фолио от 10 лв.(незнам при вас но тук във Варна има и за 5лв.) аз съм с такова и постоянно си свалям задните джамове - :) нямам проблем.Ще ти стигне да опиташ по два пъти на джам - номерът според мен е в горният край на джама на го отрежеш внимателно с 2-3 милиметра по късо , така че при затворено положение да не си личи и по този начин няма да ти се набръчква или разлепя при отваряне и затваряне.Задното стъкло така и не успях да го направя и май ще се ходи на майстор - искат ми 30лв. но аз още не съм се отказал - успех.
Guest necentrovaniq
номерът според мен е в горният край на джама на го отрежеш внимателно с 2-3 милиметра по късо , така че при затворено положение да не си личи и по този начин няма да ти се набръчква или разлепя при отваряне и затваряне..
Точно и като прибавиш по горния ръб секундно лепило и няма да мръдне. :)
На мене само за задното стъкло ми искаха около 100 лв.,било с много врътки и реутаните били много сложно разположени,абе с една дума било голяма играчка и за това цената двойно!Става дума за японски хеч 6 генерация!Едно момче в Пловдив,може и да са ме връткали неща с цената,ама за така и не си го затъмних,че 100 лв. от където и да ги погледнеш са си 100 лв. :D За сметка на това си купих една хубава черна щора на задното стъкло,която заспа :rolleyes:
къде е това място дето са ти искали 100лв? да не е след Бриколаж-а? защото мен ми казаха там да ида ама незнам колко пари ще искат. иначе за сега и аз съм със щора отзад
Имам приятел дето точно с това се занимава и наистина е много добър. Не знам какви пари взима, но ако някой иска да ползва услугата да ми пише на лично да му дам GSM номер пък се разбирайте :book:
Тия дни май ще отделя време и аз да си затъмня мойте. Ще са с фолио от 10-тина лв. ама да питам, що не си сваляте джамовете (щото ви мързи или щото не трябва), че аз съм решил да си го сваля и да си го направя целия в къщи, а не както е върху колата и горе долу да ме ориентирате колко време трябва да го изчакам да изсъхне при слънчево и топло време преди да го монтирам обратно.
ами със задните реотани какво става като се пуснат :P да не пада фолиото като дърт тапет ;) а за задните стъкла които се свалят просто трябва да го сложиш добре да му изкараш въздуха и ако можеш направо целия прозорец да свалиш да не умуваш ще спестиш време .. :P
Редактирано от TEHKO
моите стакла са затъмнени с фолио от три лева един приятел се занимава с това ,но свалих стъклата, защото уплатненията са много плътни и не може да влезе фолиото хубаво до ръба при хубаво време изсъхват за 30мин.вече четри години нямам ядове всички съкла се отварят и от реотоните е окпп.сложих от 3лв защото като ме накарат даги свалям поне да не ме е яд
