weezer
B18c4 с бутала от Type-r
здравейте колеги, в момента си пръснах двигателя за смяна на гарнитури и да си оправя главата че взе да пуши доста. След като я отворих останах доста очуден че сигментите са доста добре а цилиндрите почти не са износени на фона на боя който е изяла и това че постоянно е в лютеницата. Поръчах си биелни и основни лагери, гарнитури, гумички на клапаните, саединител и всичко това е Japan. Имам възможност да сложа бутала от b18c type-r който е 205 кончета. До колкото намерих в интернет забелязох че те са доста по леки от моите и са с високо чело като на b16a2. Та въпросът ми е някои знае ли да е превено това до сега понеже аз нямам такава информация и ако е какво се е получило. Благодаря предварително :)
кои е тоя таип р 205 коня :) :) и .. за по леки незнам ама ще имаш повече степен на сгъстяване което си е +
кои е тоя таип р 205 коня :D:) и .. за по леки незнам ама ще имаш повече степен на сгъстяване което си е +
Отговора на въпроса ти е Spec-R, Кире. :DПък относно буталата - за по-леки и аз незнам, ама на стоково б18ц4 със НЕшлайфана глава степента отива към 11.6 със бутала от C5 и трислойна гарнитура, а спек-р'а е малко по-сгъстен, но не знам в коя посока (бутала или глава), тъй че може и да ги подмине. :D Редактирано от kalmara
за сгъстяването знам понеже са с по-високо чело, само че и аз немога да намеря точно колко ще стане. И още едно въпросче се сетих ако я портна главата дали ще има голяма разлика без да сменям инжекторите и ако ще има разлика в по-добро има ли значение колко ще шлайфам :)?
Колега не се притесняваи да сложиш тези бутала във Враца едното C4 дето правихме е със бутала PR-3, каквито се слагат на B16 A1-A2, и със 1.1мм. отнета глава, портната степента е над 12 но не знам колко точно по изчисления около 12.4 и колата си върви без никакви проблеми осеща се лек прилив на мощност дължащ се на високата степен най вероятно и от леко презастъпените фази на разпределителните валове които настроихме с раздвижни ролки.
Мнението е редактирано заради нарушена т.1 от Правилата
А има ли значение колко се отнема понеже мисля сам да си го направя на око :D
Ако ще е за "на око" по-добре си хвърли мотора преди да си го счупил , така поне може да го намери някой маняк и да го направи както трябва ;)Мой, ако смяташ верно така да претупаш нещата по добре не се захващай.Има си формули - смятай, мери и тогава действай! :DУспех!
пич на око не става по добре вземай раж пилата и деиствай :D значи ако смениш буталата с ПР3 от Б16А1 без да пипаш нищо степента ти отива на 11.4, вече зависи ти каква степен искаш да постигнеш оххх тези степени ей до сега я мерих в гаража :D
не аз не сам казал че е правилния начин просто питам дали става така щом нестава няма да го правя :tooth:
Днес взех глават от ремонт, маистора каза че я е шлайфал 8 стотни което е савсем нормално, райберовано е всъчко, утре чакам да ми пренабият номерата на двигателя и от вторник да започвам да сглобявам, ще направя малко снимки и ще ги кача :D
Хехе, вземи прати и писмо до райнното ти че ще си пренабиваш номера :D
интерестна тема колега пиши като има развитие по проекта на някой хора ще им е от полза примерно на мен :D
днес поръчах сигментите и утре кам обяд ще започвам да го затварям, ще направя и малко снимчици ако на някой му е интересно, но аз нямам търпение вече даже си забравих гласчето на хондичката :D до колкото разбрах сега компресята трябва да е някаде кам 11.3-11.4 и се надявам това наистина да даде отражение. Не че се оплаквам от вървежа и но всеки знае че в началото е голяма тръпката а с времето имаш чувството че не ти е достатъчно и искаш още и още. Но проблема ни в България е че се опитваме да направим от нищо-нещо, тука сме сабери чарк, кой взел нещо 2 ръка после го препродал на 2-ри че той на 3-ти. Дай боже да се опаричим и ние че да започнем да правим експерименти и истински хонди ;)
