Атанас
Mаншон на единия ми карбуратор
Колеги имам един голям проблем.Прелюда ми днеска видя голям зор защото единия маншон на единия ми карбуратор се скъса и колата започна да смуче въздух като ги свалих тампончетата излезнаха някжи малки нищожни .. направо се учудих че е имало нещо да се скъса... ходих търсих обърнах половината свят ама такова чудо няма....http://img24.imageshack.us/i/ph20100426220727.jpg/http://img82.imageshack.us/i/ph20100426220746.jpg/това са снимки на тампоните... ако някой може да даде малко акъл как биха могли да се направят или ако някой случайно има такива ще е повече от перфектно.
Колега и ти си пуснал едни снимки........Снимай ги на светло имам едни ако станат си готов ако не ще ти кажа как да си ги направиш :)бобеца каза б20а3 или ЕТ -1,8 :)
Редактирано от fenabg
А ходи ли при Матьо Шиков, да питаш дали не ги рециклира ?..
  Атанас написа:
кой е матъо шиков :) и да двигателя ми е б20а3
Един твой градски, който се занимава с такива работи...Напиши му името в търсачката на гугъл, там има контакти и т.н...
Адаш в Пловдив случайно да не сте в постоянно слънчево затъмнение от тия снимки нищо не може да се разбере снимай на хубава свитлина да видим дали можем да ти помегнем
Имаш няколко решения на този проблем, минал съм през всичките:1. Поръчка от САЩ - вече невъзможно, преди 1-2 години поръчах два, но ми доставиха само един, като втори не можаха да намерят в техните складове - цената беше около 35 щд;2. От Бултрако - да се надяваме, че в Европа още ги има - цена около 135 лева;3. Носиш този маншон на добър стругар и ти изработво фланец, към който слагаш подходящо гумено съединение (вътрешен диаметър 42 мм) и с две скоби го затягаш от двете страни - единият край към фланеца, другия към карбуратора;4. Търсиш такъв маншон втора употреба и го слагаш като временно решение, защото старите са по принцип твърди и напукани и никой не знае още колко време ще изкарат.Това е, дано съм ти бил полезен с моя опит.
