Cartell 0 #1 Публикувано 8 Април, 2010 (Редактирано) Здравейте колеги,карам Хонда Сивик дизел 2007г и отскоро чувам странен шум от двигателя. При работещ двигател, като погледнеш фронтално двигателя, от дясната страна ( не знам точно откъде защото има кора), се чува отвреме навреме шум, който мога да определя като свирене на щурец, само че звукът е постоянен. Благодаря предваритело за мненията. Редактирано 8 Април, 2010 от Cartell Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #2 Отговорено 8 Април, 2010 От колко време имаш колата? На какви километри е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mi7koN 9 #3 Отговорено 8 Април, 2010 Колега ако си напреднал с километрите най-вероятно е ремък за смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cartell 0 #4 Отговорено 8 Април, 2010 (Редактирано) От колко време имаш колата? На какви километри е ?Колата е на 65 хил. км, купих я на 57 хил.км , значи от Юли 2009 досега около 8 хил. км. съм минал с нея.А относно ремъка Mi7koN, преди 5 месеца сменях ангренажна верига плюс обтегачи, но те са от лявата страна. А шума идва от дясно като гледаш фронтално двигателя. Редактирано 8 Април, 2010 от Cartell Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jorko. 74 #5 Отговорено 9 Април, 2010 Ами отдясно са маховик, феродов, притискателен диск и скоростната кутия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1607 #6 Отговорено 9 Април, 2010 Допълнение към отговора на Жорко:Палиш двг. и натискаш педала на съединителя.Ако щурчето спре да свири е лагера на притискателния диск. Ако започне да "свири" по-силно е лагера на изходящия вал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cartell 0 #7 Отговорено 9 Април, 2010 значи при палене на двигателя досега не съм го чул веднъж да засвири. това се получава след като покарам 30-40 мин. и я оставя да работи на място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1607 #8 Отговорено 9 Април, 2010 Не се шашкай Казвам само, как да се убедиш, че не са лагерите. Проверяваш при работещ двг., не в момента на паленето. Дано не са лагери. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #9 Отговорено 9 Април, 2010 За какво си сменял верига належащо ли беше ? Направи тази проверка , която ти казва колегата А имаш ли разлика във вървенето ? Въздушния филтър добре ли е затворен ? кажи какви манипулации са правени по колата ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cartell 0 #10 Отговорено 9 Април, 2010 Значи за веригата разбрах съвсем случайно,понеже не разбирам много слушам майсторите,и един ми каза тука тоя двигател звучи странно и го преслуша и се оказа мисля че на един от обтегачите му се е било счупило едното зъбче,та ми смениха всичко гаранционно,за вървенето колата си хвърчи направо,въздушния филтър го проверих ОК е,а тоя шум се появява от време на време,днеска например си върших работа с колата,карах 1 час нищто не се чуваше,спрях за 10 мин после пак я запалих и шума го имаше,спрях пред гаража след 1 мин пак беше изчезнал ,мани нищто не разбирам какво става,да се притеснявам ли да не се ли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1607 #11 Отговорено 9 Април, 2010 Като гледам си от София. Като чета форума единственото ми предложение е обади се на Омбре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cartell 0 #12 Отговорено 9 Април, 2010 О да задължително ще му се обадя,само дето се намирам в Германия т.е живея и работя там,и ще се прибирам чак след 3 мес ,а той по тел без да е чул двигателя незнам дали ще може да ми каже нещо.на тия от лицензираните сервизи на Хонда не мога да им имам пълно доверие,защото те казват ако има проблем чак след като е изтекла гаранцията,ясно е защо.освен ако не им представиш проблема черно на бяло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1607 #13 Отговорено 9 Април, 2010 Така кажи де Напълно те разбирам и знам как работят "мейн дилърите". То май ще ти е по-близо да дойдеш при мен в UK!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #14 Отговорено 9 Април, 2010 Направи следния експеримент - изключи всички консуматори , климатика или климатроника да е на OFF , като прослушваш колата нека гумите да са изправени и волана също , изключи дори радиото Всеки път като правиш проверката я прави по този начин . Ако пак го има шума си мисля , че си въобразяваш колега. Аз в началото също се чудих какво става с тоя двигател , защото имаше много различни и нови за мен шумове , след време просто свикнах защото ги чувах постоянно и го възприех като нормално , все пак дизеловия агрегат е доста шумничък Щом от сервиз на Хонда са ти сменили нещата гаранционно отиди при тях и им кажи , че колата не работи като преди да проверат ще платиш предполагам само за проверката ако има нещо , а ако намерят нещо , което не са направили те както трябва би трябвало да ти сменят всичко пак гаранционно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #15 Отговорено 9 Април, 2010 Палиш двг. и натискаш педала на съединителя.Ако щурчето спре да свири е лагера на притискателния диск. Ако започне да "свири" по-силно е лагера на изходящия вал.Дали не е точно обратното с шума и диагностиката ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
