DamonHill 2 #1 Публикувано 24 Март, 2010 Здравейте колеги,в четвъртък закъсах на Цариградско шосе, поради запушен маркуч на предната дясна спиракча. Смених и двата, но сега като натисна спирачки, се чува някакъв звук, все едно натискам въздушна помпа и колата не спира така както на мен ми се иска. Хващат след като задържа педала по-долу. Няма достатъчно налягане. Моите майстори ми казаха, че всичко е обезвъздушено и не се сещат от какво може да е това. Ще я карам отново да я видят, но Вие имате ли идея от какво може да е това?Карам английски сивик D15Z6 от 1997 г с ABS. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #2 Отговорено 24 Март, 2010 Фъскането като от помпа мисля че се чува от сервото на спирачките когато се прецака нещо вътре-ако е наистина от него това обяснява и проблема със спирачките!При рязко и силно натискане на спирачката съм чувал че някво платно ли кво било там в сервото можело да се скъса Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1203 #3 Отговорено 24 Март, 2010 Твоите майстори нали знаят,че кола с АБС се обезвъздушава на работещ двигател? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
