sworn
тампони на задните носачи
Здравейте,Смених големите тампони на задните носачи направиха ми и реглаж, забелязах че тампоните имат някакви стрелки и единия тампон показва нагоре, а другия надоло, иначе това за по дългата и късата страна на тампона е спазено.Това проблем ли е?Благодаря Ви!
Ами забили са ти го наобратно :). По принцип по-дебелото е отдолу.
Мисля че няма да имаш проблем щом са нагласени от къса и дълга страна,ако е обърната някоя от стрелките,тампона за една седмица направо ще се скъса!
Искаш да кажеш, че ако са разменени късата и дългата страна ще се скъса за една седмица ли?Това имаше предвид за стрелките.
Мхм..късат се и то дзверски! Провери ги пак как са!
стрелките трябва да сочат надоло
Късата и дългата страна са както трябва, но на единия тампон стрелката сочи нагоре, дали си заслужава да се разглобява всичко и отново стенд
Колега по-хубаво го разглоби и го сложи както трябва . За 1 седмица няма да се скъса ,малко повече от 1,ама после пак нов тампон, смяна , стенд .
На мен майстора ми каза, че е важно да не се разменят късата и дългата страна само.А това за стрелката нямало значение.Освен да я закарам в бултрако да погледнат все пак от тях съм закупил тампоните.
Точно от стрелката има значение.
Ето ей тая стрелка която се вижда на снимката сочи нагоре на единия тампон
Колега колко ти струваха тампоните и смяната,че ми предстои същата процедура
67-68лв бройката + 40 работа + 15 стенд
При мен 70лв двата тампона , 40 работа, 15 стенд! Ако се интересуваш от къде сам ги взел пиши едно Л.С Редактирано от rEsPeCtiVe
Ако се загледаш по-внимателно, ще видиш че там където е стрелката гумата е по-дебела. Освен това там пише "LWR", демек LOWER, т.е. това е долната част и стрелката трябва да сочи надолу ;)
Аз съм с изляти, така ми ги направиха последно и са бетон вече 2-ра година :)
