men4e
скърцане при спиране
колеги проблема ми е че кризата сериозно ме е налегнала и няма кинти за сервиз, а положението вече е доста трагично заштото започна да скърца и в движение а не само при спиране. отзад не съм с дискови и незнам как стоят нещата, защото досега съм сменял само предни накладки с дискови спирачки. може ли да ми кажете мога ли да се оправя сам(и да обясните как) ,а ако не колко ще ми излезе и каде във варна да го направя.благодаря ви предварително!п.с. ще ми се да ида на някоя среща във варна ма направо ме е срам колко ми е раздрънкана колицата, а все немога да събера пари да я стегна :offtopic:
колега явно са ти заминали задните накладки и вече стържи барабана ще си отвориш голямо главоболие
Аз не разбрах дали задните скърцат, но ако са те, вероятно си за нови накладки.
И какво имаш предвид под скърцане ? Леко стържене на метал ? Преди колко километра си смени накладките - предни ?
еми от накладките е скърцането 100%, обаче не знам като не са дискови спирачките как стоят нещата с барабаните(как се сменят тия накладки и същите ли са като при дисковите спирачки) някфи инструкции ако можете да дадете или да ми кажете горе долу колко излиза в сервизблагодаря ви
смянатати излиза около 20 лв и накладките не са ти много скъпи
благодаря ви колеги ще хода в сервизи малко off- преди малко мих колата и направо неможах да повярвам като видях , че едно птиче ако ми е разялпо толкова голяма парче от лака(ебати насра....та рабора)
колеги все още не съм си сменил накладките и вече започна да стърже от време на време и без спирачка. сега въпроса ми е че стърже при ляв завои и да питам дали пък не са предните. кажете задни накладки бърка ли ги нещо дали завивам или карам по прав път или пък са заминали предните.
Най-вероятно всички са ти заминали, ама така да гадаем не става. Свали си предните гуми и виж в кво състояни са накладките, виждат се ясно с просто око и е за 5 минути работа. И много лесно се сменят между другото. Успех.
Батко, не искам да съм лош пророк, ама ако толкова време си ги карал със стържене има доста голяма вероятност да трябва да сменяш и дискове, а те не са 20 лв :D
Дано да не са се надрали дисковете ама така е като искам да сменям колата някак си не ми се занимава с тая. Много е гадно като спреш да си обичаш колата и тя спира да те обича теб.
виж си ламаринките зад дисковете, ако си минал през нещо ( паве например) и се е окривила защитната ламарина може оттам да ти стърже, да опира в диска.
Забравих да пиша тук, че си оправих проблема.Бях 99% сигурен, че са задните щото предните ги бях сменял, но съм грешал. Бях купил вече задни накладки преди да ида при майстора, а старите си бяха добре, но както и да смних ги и предните пак скърцаха.Темата принципно е за ключ, но ако някой е по-разбирач може да обясни как се сменят задни барабанни накладки може да обясни щото като гледах майстора не е никак сложно и ако някой ми беше обяснил поне 20лв за труд щях да си спестя в тая криза.
Отваряш и гледаш как е закачено всичко. После като сглабяш трябва да изглежда по същия начин :P Няма нищо сложно: 3 пружинки, 2 щифта и щангичката за регулиране на спирачките.
...да обясни как се сменят задни барабанни накладки може да обясни щото като гледах майстора не е никак сложно...
http://www.youtube.com/watch?v=PbYB2bMtsNo
http://www.civicforums.com/forums/43-wheel...eplacement.htmlи т.н. Има колкото искаш, стига да искаш да потърсиш малко. Сега остава да гажеш, че не разбираш английски и да се оправдаеш с кризата... :rolleyes:
