flok
Запитване за тунинг на Хонда Сивик 1.4 IS
Тъй като от скоро имам моята Хонда Сивик 1.4 IS 90 коня 97 година хечбек.Та да мина към въпроса бих искал да попитамхората които имат такава кола какво може да се направи по двигателя за да дам по-добри резултати на мотора.Моля за вашите мнения и благодаря предварително. !
суап на всмукателя с такъв от д16з6 втек глава турбо и т.н.
Френд Утрепа всичко детско в колегата бре .Дай му повече разяснения ,линкове,теми които са писали колеги,насоки.
П.п суап=смяна,подмяна :P
Редактирано от fenabg
колега няма смисул да сложиш глава от малкия ВТЕК по добре си вземи двигател д16а8 д16з5 или д16а9 това е което мога да препоръчам,ако имаш въпсори насреща съм.Поздрави
с тея дали няма да се вкара в ебати филма :tease:
ми само инсталацията но цената е еднаква дали д16з6 или д16а9 по добре двувалка ти нали знаеш няма смисъл да ти обеснявам :tease:
не знам, само така съм чувал :tease: И не съм много съгласен че парите са едни и същи. а9/8/з5 е по-евтин :tease:
колега ако ти е читав двигателя и не ти се сменя си направи твоя с витек глава ефекта ще е като д16з6само че си приготви една 1000
еми мисля да го крепя о6те малко и направо да сменям хондата с vti
А какво се прави ако вече си е vtec ? Някой има ли представа до колко биха помогнали иридиумни свещи например?
не мисля че едни свещи ще ти дигнат мощността
И аз не мисля че разликата ще е голяма!Единствено ако свещите не са сменяни отдавна тогава може да усетиш промяна!
Някой ден ще се радваш че си направил този избор.колкото до свещите.. иридиеви, платитени, с убеднен уран и прочие, май отново всичко се разделя на 2 лагера, тези които ги обожават и тези които не могат да ги гледат. Аз лично съм от вторите. Поне до тук все бера ядове с напомпани коли и такива свещи. Не знам защо, нямам 100% обяснение защо, но май по-тънките елементи събират топлина повече, което не е проблем за самата свещ, но е проблем за горивния процес. Може и да бъркам много, просто до такъв извод стигам след няколко пъти прегряти такива свещи и съпровождащите проблеми.
А и относно иридиевите свещи казват че не е хубаво зимата да се кара с тях, колко е вярно това незнам.
Най простите неща са , чипче , генерацийка и филтърче.. кажи колко кинта си приготвил все пак всичко зависи от кинтите...
Колега най-хараби е да вземеш един гол всмукател за 40кинта от д16з6 да ти ко сложат за още толкова и за 100тина лева да я напраих 100тина коня после един спортен филтър с интеик за 80лв комплекта за подобряване на респонта и си ОК
След което 4-2-1 колектори + резонатори +краино гърне като си напрайш системата на ф 55-60мм и ето ти още едни 8-10 коня като тая работа ще ти коства около 500 кинта за нови неща говоря :D
еми горе доло около 1к мисля да вложа оште сабирам инфо
Еее, стига де! На 1.4 мотор генерация с диаметър 60мм? :) той направо ще излети! Ако хвърля и огън ще можеш да печеш кебапчета докато отиваш на пикник (по-вкусни са от мляно месо 50 на 50). Та защо за тези 500лв, които ще хвърлиш за огромната свръхзвукова генерация, не си купиш VTEC глава и едно P28 ECU? Те няма да те оправят напълно, но за мен е в пъти по-добра инвестиция. На стоков B18c6 (Type-R) генерацията му е под 60мм, а вие ще мъчите горката D14-ка с такива автобусни изпускателни тръби...
След което 4-2-1 колектори + резонатори +краино гърне като си напрайш системата на ф 55-60мм и ето ти още едни 8-10 коня като тая работа ще ти коства около 500 кинта за нови неща говоря :)
И един мармот завива шоколада в станиол......8-10 коня кога от тръбата ще излязат, още повече и с такъв диаметър на 1.4 ISАко ги смяташ със смукател изпускател филтри тръби (общо взето всичко за което спомена) при добър късмет можеш да съживиш 8-10 магарета реално, но това след настройката на цялата тази работа на диното
а имам проблемче нещто хондата започна да харчи повечко отколко харчеше говоря за около 4 или 5 литра разлика някои да ако има мнение да сподели щтото с това 13 на 100 не е добре.. маи и идва повечко гориво.
колеги немога да намеря лабда сонда за сивика 2 смених до сега и не стават поръчал сам друга утре ше я пробвам и нея че залудех направо
номера на сондата е OZA218-H2
