NesTea 96 #1 Публикувано 9 Март, 2010 Някой знае ли как се прави или от какво идва този звук във високите обороти(нещо като яко свистене/изпускане на въздух)http://www.youtube.com/watch?v=AjExR1uqKOkданеби да се прави нещо на изпускателния колектор? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TYPE-S 1 #2 Отговорено 9 Март, 2010 (Редактирано) Брат тука има ТУРБИНА и blow off, оттам е съскането Редактирано 9 Март, 2010 от TYPE-S Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #3 Отговорено 9 Март, 2010 (Редактирано) Аз лично нищо не разбрах от тоя клип.пръщи ми яко.Ако това е звука за който питаш лелеее П.п Аааааа преди да влезне в тунела е малко по добре та колегата TYPE-S е прав , може да има охлЮФ Да прави се на смукателния Ето ти един по готин http://www.vbox7.com/play:f1a069ef Редактирано 9 Март, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ganchev 54 #4 Отговорено 9 Март, 2010 Някой знае ли как се прави или от какво идва този звук във високите обороти(нещо като яко свистене/изпускане на въздух)http://www.youtube.com/watch?v=AjExR1uqKOkданеби да се прави нещо на изпускателния колектор?Мдаааа, прави се. Едно нещо наречено турбо му са слага и почва да ръмжи и съсссска така Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #5 Отговорено 9 Март, 2010 Мдаааа, прави се. Едно нещо наречено турбо му са слага и почва да ръмжи и съсссска така странно - почти бях сигурен 99% че не е от турбото, а нещо от изпускателната система 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
logoH 12 #6 Отговорено 9 Март, 2010 Качеството на звука е много лошо и от там идва странното бучене на ниски. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #7 Отговорено 9 Март, 2010 Качеството на звука е много лошо и от там идва странното бучене на ниски.аз ти говоря за високи обороти, а ето с малко по добро качествоhttp://www.youtube.com/watch?v=wYlDqWuf9nwhttp://vbox7.com/play:136b3bfe&al=1&vid= Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #8 Отговорено 9 Март, 2010 Слагаш си е такова нещо под капака и си съскаш!Примерно.Това не ти ли хареса ? http://www.vbox7.com/play:f1a069ef Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #9 Отговорено 9 Март, 2010 (Редактирано) Приятно за ухото звъкът може да е от гейта,когато изпуска ,турбето цвили много когато е без филтър Редактирано 9 Март, 2010 от Dragi4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #10 Отговорено 9 Март, 2010 (Редактирано) Приятно за ухото звъкът може да е от гейта,когато изпуска ,турбето цвили много когато е без филтър е уейстгейта не изпуска ли само когато върнеш/отпуснеш газта? Редактирано 9 Март, 2010 от Hot Sauce Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #11 Отговорено 9 Март, 2010 Колега земи си намери от тия съскачките за ауспухе дет се закачат и си готов!Да. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #12 Отговорено 9 Март, 2010 Не, BOV-a изпуска тогава Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Хондомир 3 #13 Отговорено 9 Март, 2010 Абсолютно си е турбина това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #14 Отговорено 9 Март, 2010 Колега земи си намери от тия съскачките за ауспухе дет се закачат и си готов!неща от онея свирки дето се слагат в накрайника, ако имаш нещо друго впредвид- пиши на ЛС Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #15 Отговорено 9 Март, 2010 ето колега това червеното е клапъна,който сусти така приятно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
J's Racing BB8 49 #16 Отговорено 9 Март, 2010 Това е като върнеш газта.Той говори при набиране.Мисля,че е ето това http://www.vbox7.com/play:4ff9c8bb Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #17 Отговорено 9 Март, 2010 Приятно за ухото звъкът може да е от гейта,когато изпуска ,турбето цвили много когато е без филтър постоянното сускане е от налягането на турбото-въздуха надува яко през ауспуха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #18 Отговорено 10 Март, 2010 този звук е нещото към което всички се стремят... :tooth: http://www.youtube.com/watch?v=LA1a7swaA8A...feature=related Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #19 Отговорено 10 Март, 2010 Maniak подготвяй камерата и памперса,че скоро ще снимаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #20 Отговорено 10 Март, 2010 Един човек е питал същото и автора е отговорил в коментарите под клипчето:"its because we drive with open targa in the gallery an the blow off ventil""Защото караме с махнат покрив в тунела, и заради blow-off /изпускателния/ клапан":tooth: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #21 Отговорено 10 Март, 2010 (Редактирано) може и да е така, но аз си държа на мойто. Чух че се слагат две метални пластини някаде в генерацията, че да излиза тоя звук, може още да го няма в българия, а и съм виждал коли без турбо такъв подобен звук да изкарват(не е и от гърнетоще потърся в още нета и ще ви кажа -не се чува много ясно тука, ама предполагам мустанга е без турбо Редактирано 10 Март, 2010 от Hot Sauce 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #22 Отговорено 10 Март, 2010 http://www.youtube.com/watch?v=M3HMXiP4xHY - на 1:17 - и това ще кажете, че се чува от турбото, а? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mEtaka 68 #23 Отговорено 10 Март, 2010 Колега ако прочетеш името на клипчето ще се сетиш, че и този звук идва от турбо. Разлика огромна има между атмосферен и турбиниран двигател в звука. Ако искаш да имаш такъв звук или турбо или Супра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #24 Отговорено 10 Март, 2010 колега аз лично мога да ти снимам тук в квартала ми има едно субару,което толкова суска,че прилича по звук на реактивен самолет защото е със сток. ауспуси и турбината духа много зверски без турбо става само ако ти е задръстен ауспуха Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #25 Отговорено 10 Март, 2010 Навремети имаше едни щуротии които се слагат в ауспуха и имаш Turbo sound!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
J's Racing BB8 49 #26 Отговорено 10 Март, 2010 (Редактирано) На тоя клип звука е от тази супра Редактирано 10 Март, 2010 от Valio_ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #27 Отговорено 10 Март, 2010 Навремети имаше едни щуротии които се слагат в ауспуха и имаш Turbo sound!!! ето точно какво прави тази щуротия лично аз не бих сложил нещо такова Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #28 Отговорено 10 Март, 2010 (Редактирано) Навремети имаше едни щуротии които се слагат в ауспуха и имаш Turbo sound!!! ето точно какво прави тази щуротия лично аз не бих сложил нещо таковабляях, нито пък аз ясно ми стана, че за този звук ще се плаща солидна сума пари(турбо кит), ама си заслужаваапък и още една турбинирана б16 няма да е зле да има Редактирано 10 Март, 2010 от Hot Sauce Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #29 Отговорено 10 Март, 2010 бляях, нито пък аз ясно ми стана, че за този звук ще се плаща солидна сума пари(турбо кит), ама си заслужаваапък и още една турбинирана б16 няма да е зле да има ако можех бих сложил и аз ама в кипър директно конфискуват за това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #30 Отговорено 10 Март, 2010 ако можех бих сложил и аз ама в кипър директно конфискуват за това Верно ли бе?И какво конфискуват, колата ли? Виждал съм много направени коли дори и в кипър.... А за екстериорен тунинг пак ли се заяждат там? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #31 Отговорено 10 Март, 2010 (Редактирано) Верно ли бе? И какво конфискуват, колата ли? Виждал съм много направени коли дори и в кипър.... А за екстериорен тунинг пак ли се заяждат там? за турбо когато колата заводско няма такова я пребират,а за оптичен тунинг тук просто са върха има страхотни коли и няма проблеми Редактирано 10 Март, 2010 от ivomugen Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
oslepius 4 #32 Отговорено 10 Март, 2010 За мен това са трите най-добре звучащи двигателяamg black след 50сектова е турбо на добрия стар ЯМЗ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #33 Отговорено 10 Март, 2010 (Редактирано) Открих го! Американците му викат "screamer pipe" и наистина трябва да имаш турбо и то трябва да надува яко, че да стане ефекта: п.с. в и-бей има screamer pipe-ове Редактирано 10 Март, 2010 от Hot Sauce Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivomugen 無限 24 #34 Отговорено 10 Март, 2010 За мен това са трите най-добре звучащи двигателяamg black след 50сектова е турбо на добрия стар ЯМЗтоп 3 за бръмчилкиламбо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stonez 2 #35 Отговорено 10 Март, 2010 Един "саунд рейсър" ми се струва нещо, по-реално за вас Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NesTea 96 #36 Отговорено 11 Март, 2010 Един "саунд рейсър" ми се струва нещо, по-реално за вас стига с тея китайски глупости, ве ние говорим за големи неща тука тръби на турбота,кулъри, ти се излагаш айдее катинар моля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shotgun LUDA 38 #37 Отговорено 12 Март, 2010 Открих го! Американците му викат "screamer pipe" и наистина трябва да имаш турбо и то трябва да надува яко, че да стане ефекта: п.с. в и-бей има screamer pipe-овеКолега така като гледам това дето му викат "screamer pipe" е просто когато тръбата от уестгейта (dump tube) я оставиш да изпуска изгорелите газоже в атмосферата без да минават през гърнетата и тогава се получава така че когато турбината достигне налягането си и уестгейта отвори все едно си без ауспух ( както всъщност е мойта кола !!! ), а когато си караш леко си е тихичка колкото са ти тихи гърнетата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
