vasko_D 0 #1 Публикувано 9 Март, 2010 Здравейте колеги вчера купих едно ЦР-В 2003г. бензин,автомат 2.0 ivtec и пичовете който ми е продадоха немогат да ми обяснят за какво служи бутона на скоростния лост на него пише: О/D някой ако знае за какво иде реч да помага Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1654 #2 Отговорено 9 Март, 2010 Честито колегаПоздрави за добрия избор.А сега за O/D. Не знам точната дума на български, но на английски се казва оувърдрайв (over/drive). Служи за понижаване на ск.кутия с една степен, т.е. , като караш на пета включваш о/д и ск.кутия включва на четвърта(по-точно някъде между 4 и 5). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
keel 19 #3 Отговорено 9 Март, 2010 бутон на скоростния лост Cr-v Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasko_D 0 #4 Отговорено 9 Март, 2010 Честито колегаПоздрави за добрия избор.А сега за O/D. Не знам точната дума на български, но на английски се казва оувърдрайв (over/drive). Служи за понижаване на ск.кутия с една степен, т.е. , като караш на пета включваш о/д и ск.кутия включва на четвърта(по-точно някъде между 4 и 5). Благодаря!Вече ще знам за какво точно е.Добре че са тези сайтове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
weswes 3 #5 Отговорено 9 Март, 2010 (Редактирано) По принцип overdrive-а понижава предавателното число на скоростната кутия. Като го включиш бутона на 5 при една и съща скорост трябва да паднат малко оборотите на двигателя. При Cr-v този бутон служи за спиране на overdrive-а. След кратка справка разбрах, че скоростната кутия на CR-v е с 3 предвки а 4 и 5 са overdrive Редактирано 9 Март, 2010 от weswes Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crv-fan 3 #6 Отговорено 10 Март, 2010 (Редактирано) това при определени модели ли е че аз на мойта нямам такова нещо ?editЯвно е само за автоматици - сега като почетох малко видях Редактирано 10 Март, 2010 от crv-fan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasko_D 0 #7 Отговорено 10 Март, 2010 По принцип overdrive-а понижава предавателното число на скоростната кутия. Като го включиш бутона на 5 при една и съща скорост трябва да паднат малко оборотите на двигателя. При Cr-v този бутон служи за спиране на overdrive-а. След кратка справка разбрах, че скоростната кутия на CR-v е с 3 предвки а 4 и 5 са overdriveточно така като го натисна го изключва но на извън градско не съм го пробвал все още как е но и тази ще стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
