rEsPeCtiVe 148 #1 Публикувано 5 Март, 2010 Колеги интересно ми е,гарнитурката сълзи,за смяна е,така може ли да губи мощност или компресия при теч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rEsPeCtiVe 148 #2 Отговорено 5 Март, 2010 Колеги никои ли незнае отговора на тоя сложен въпрос Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pamo 346 #3 Отговорено 5 Март, 2010 Сигурен ли си, че не питаш за гарнитурата на капака? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 5 Март, 2010 Колеги интересно ми е,гарнитурката сълзи,за смяна е,така може ли да губи мощност или компресия при теч Зависи, по принцип почти винаги няма проблем, едно доливане на масалце при нужда и така... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #5 Отговорено 5 Март, 2010 Масло да,мощност не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalmara 49 #6 Отговорено 5 Март, 2010 (Редактирано) Ако ти сълзи гарнитурката на главата (а не на капака на клапаните както отбеляза колегата) - и сълзи навътре към цилиндрите, даже няма да има загуба ми ша качиш компресията. Ако знаеш моя мотор в какво състояние (козметично) е ... като го видиш ше припаднеш, па си върви на сприя. За мен тва са излишни харчове, ако ти дразни на окото - смени я таз гарнитура (ако е на капака), иначе не виждам смисъл. Редактирано 5 Март, 2010 от kalmara Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eskinazi 1 #7 Отговорено 19 Март, 2010 Ако питаш мен по добре си я смени ме струва кой знае колко... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #8 Отговорено 19 Март, 2010 Той и двигателя не струва кой знае колко, най-добре направо го сменяй...Гарнитурата хубаво не е скъпа, но смяната, ако трябва и да се шлайфа глава, колко ще му излезне?Мойта също сълзи масло, но тъй като е повече в единия ъгъл, който е откъм делкото - нищо чудно и да е от него, защото под него също има следи. Колата не губи нито антифриз, нито масло, нито загрява. За какво да я сменям? Може да се окаже, че дори течът не е от нея (както и при колегата rEsPeCtiVe). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
