vauche 0 #1 Публикувано 28 Февруари, 2010 (Редактирано) Колеги здравеите,моят проблем е такъв.Мотора е d15z1 VTEC-E е мотора 90 коня.Но от една седмица ми светна жълтата лампа долу в дясно.При палене гасне за известно време и после пак светва и мисля, че вдигна малко оборотите на моменти ,но после се връщат.Надявам се някой да може да сподели опита си Редактирано 28 Февруари, 2010 от vauche Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 294 #2 Отговорено 28 Февруари, 2010 Ламбда сонда или някаква грешка Отивай на диагностик , ако си от София - Омбре или Бултрако ако ти се плащат повече пари , ако ли не виж статията как сам да си провериш коя грешка ти изписва ! Цена на ламбда сонда за твоя двигател - от Бултрако към 400 лв , втора ръка може и да намариш - провери в обявите , може и от Йбей - към 100-150 долара излизаха Не се препоръчва алтернативна ламбда сонда освен оригинална Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #3 Отговорено 28 Февруари, 2010 (Редактирано) Колега, тая лампа се казва check engine и те алармира, когато компа смята, че нещо не е наред, подканяйки те да провериш. Как става това? Трябва да се докопаш до компютъра на колата, така нареченото ЕЦУ (ECU). То се намира вдясно, под жабката отстрани. За да достигнеш до него се маха крайчеца на мокета. От това което си писал, предполагам че колата ти е 5 генерация сивик.1во следваш тази тема: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7245 за да видиш къде е компа и как да го свалиш.2ро - гледаш миганията на диода за да установиш коя е грешката: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=7373Добре е от време на време да се хвърля по 1 око на раздела Полезни Технически Теми ПП. Колегата Тино ме е изпреварил Редактирано 28 Февруари, 2010 от chris_barnes Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Пешо 2 #4 Отговорено 1 Март, 2010 Колега, ако имаш газова уредба, почни с посещение при читав газаджия/сервиз. При нестандартно бедна/богата смес може да ти светне лампата check engine - поне при Акорд знам колега, на който му се случи 1 единствен път и последен засега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vauche 0 #5 Отговорено 1 Март, 2010 ами няма газ колата,ще проверя тези дни като имам време с това ECU,благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
