UglyDucky 9 #1 Публикувано 23 Февруари, 2010 Намерих си двигател обаче има малък проблем - Д16а9 с кутия ,но без инсталация и ЕКУ. 500лв ....намерих инсталация и ЕКУ от Д16а8 .150лв ПАСВАТ ЛИ ?И АКО НЕ КАКВА Е ЦЕНАТА И ПЪТЯ НА УСПЕХА? П.П.Моля да ми пишете Щото незнам кво да правя ,а въпросът на 130кс или още на 75кс ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #2 Отговорено 23 Февруари, 2010 В каква кола ще влиза тоя двигател ??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #3 Отговорено 23 Февруари, 2010 D16A8Found in:1988-1995 Civic/CRX/Concerto (UK/Europe/Australia)1992-1995 Rover 216/416 GTi(UK/Europe)1993-1997 Rover 216 SportCoupe (Europe)Displacement : 1,590 cc (97 cu in)Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)Compression : 9.5:1Power : 125 hp (93.2 kW, 127 ps) @ 6800 rpmTorque : 108 ft•lbf (14.9 kg/m, 146 Nm) @ 5900 rpmValvetrain : DOHC (4 valves per cylinder)Fuel Control : OBD-0 MPFIECU Code : PP5Gearbox : L3[edit]D16A9(Same as D16A8 but without a catalytic converter)Found in:1988-1991 Concerto (UK/Europe)1988-1991 CRX 1.6i-16(UK/Europe/South Africa)1988-1991 Civic 1.6i-16(UK/Europe/South Africa)1989-1992 Rover 216/416 GTi (UK/Europe)1992-1995 Civic Si (Peruvian version)Displacement : 1,590 cc (97 cu in)Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)Compression : 9.5:1Power : 130/137 hp (96.9 kW, 132 ps) @ 6.800 rpmTorque : 108 ft•lbf (14.9 kg/m, 146 Nm) @ 5900 rpmValvetrain : DOHC (4 valves per cylinder)Redline: 7200 rpmLimit: 7800 rpmFuel Control : OBD-0 MPFI (92-95 OBD-1)ECU Code: PM7 (92-95 P29)GearBox : L3 Cable type (92- 95 S20)[edit]PM7 май е различно и не е взаимозаменяемо, но не съм сигурен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #4 Отговорено 23 Февруари, 2010 5ген хечбек д13б2.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #5 Отговорено 23 Февруари, 2010 не пасва ЕКУто така ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eddy 214 #6 Отговорено 23 Февруари, 2010 (Редактирано) Колега бих ти предложил да погледнеш тук: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44967и тук: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44971 Редактирано 23 Февруари, 2010 от eddy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #7 Отговорено 23 Февруари, 2010 ок Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Садовец 8 #8 Отговорено 23 Февруари, 2010 аз необичам да пиша но твоята история горе долу я прекарах ,от д15б2 на д16а9 с инфо от 1NET работа от KLENI скоростната кутия си остава същата ,ецу-то може и от А8 но ще трябва да вържеш ламбдсондата ,с тва ецу е по лесно с твоето . трябвати и резисторна кутуя .продължавай после кефа е голям Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #9 Отговорено 23 Февруари, 2010 (Редактирано) Колега бих ти предложил да погледнеш тук: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44967и тук: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=44971Колега,Ако ми го нарисуваш само как точно с тия две теми му помогна ще ходя да се гръмна,после да се застрелям,след това ще се обеся и най-накрая може и да се самоубия .п.п.Колега,намери 1net или kalmara.пиши им на тях.до колкото съм запознат ги рабират тия неща Редактирано 23 Февруари, 2010 от necentrovaniq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eddy 214 #10 Отговорено 23 Февруари, 2010 ...Ако ми го нарисуваш само как точно с тия две теми му помогна ще ходя да се гръмна,после да се застрелям,след това ще се обеся и най-накрая може и да се самоубия .... Не искам да бъда причина за самоубийство, моля, нека някой от модераторите да ми изтрие двете мения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #11 Отговорено 23 Февруари, 2010 (Редактирано) Линковете посочени в темите са по полезни от самите тях ,Такива темички колко щеш .имаше даже една за сушоар и тя е добра. necentrovaniq два дена на силни хапове и без комп и няма да се самоотрепваш . П.п uglyduckyD13b2 ако знаеш какъв филм те чака ако се захванеш.............Но не се отказвай. Редактирано 23 Февруари, 2010 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest necentrovaniq #12 Отговорено 23 Февруари, 2010 Не искам да бъда причина за самоубийство, моля, нека някой от модераторите да ми изтрие двете мения Нищо лично,просто нямаше смисъл от това да му пускаш двата линка.Това беше като съвет при спукана гума да си презапои главното реле.Нямам човек с подобно познания,а от прочетеното му препоръчах двамата колеги,които не познавам.Ако имаш човек разбирач го насочи.п.п.Фен,ще си кажеш ти най-накрая рецептата. Какви хапове използваш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #13 Отговорено 23 Февруари, 2010 ами.... май доста зор е?Ама като се хванеш на хорото ще го играеш...Ще ви държа в течение колеги.Благодаря за съветите за сега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
UglyDucky 9 #14 Отговорено 15 Април, 2010 АБЕ ПИЧА МИ ДАВА ВЕЧЕ ВСИЧКО... ДВИГАТЕЛЯ,КУТИЯТА,ЕКУ,ИНСТАЛАЦИЯТА, ...ВСИЧКО!ДИРЕКТНО ДА МАХАМ МОЯ "БЪГ" И ДА СЛАГАМ КУЧЕТО,АМА .... НЯМА НИТО ПАРИ ЗА ДВИГАТЕЛ,ДА НЕ ГОВОРЯ ЧЕ ТУКА НАШТЕ МАЙСТОРИ ИСКАТ МНОО КИНТИ ЗА СМЯНАТА..... ОСТАВИ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
