d_r_tushe
ужас на студеното утро с японка 6г.
Колеги-УЖАС!!!!Сутрин, търгвам за на работа, паля колата и оставам да работи докато чистя стаклата... ...стрелката за температура почва да качва и когато се искачи на 1/4 търгвам. Парното духа студено?!.... ...стъклото от зад (вътре) мраз!?!? Реотана не грее... Защото колегите ме чакат по града, да не мързнат хората търгвам... Стъклото од пред, и тва почва да мързне от вътре... УЖАС Слънцето искачва, карам към исток... ...и претставете си комбинацията замъзнено стакло от вътре + слънце.... УЖАС^2 Събирам първия колега, парното (кога пуснем) само студено.... ...колегата става на копилот, с кърпичка с антифриз трие ми 20х20 см от стакло ми и караме към другия колега. Температурата на двигатела-нормална (на половин е), а парното още не иска да почне да грее, духа, ама студено. Зимаме и другия колега. След 2-3 км, в каране КОЛАТА ГАСНЕ!!!! ;) УЖАС^n Паркирам. Бензин претполаган че имам-лампата за бензин не свети... Опитах с гас ( за пръви път тази сутрин), запали ??? ОК е-на газ тогава. Кога стигнахме на работа-забележах че липсва и звукъ-предупреждение за пуснати светлини... Може някои бушон? Или нещо друго? Помагайте колеги...П.С.: Извинявайте ме за неграмотноста ми... ...и побързо минат студовете :D
Защото не мога така да стоя, идам вън, опитвам да запалим(на бензин)-и от първо ПАЛИ!!! Чакам малко, пускам парното-ТОПЛО!! Реотана е въкючен и РАБОТИ!!! Работи и звуковиа сигнал за забравени светлини !!!??????????????????????????
Редактирано от d_r_tushe
Подобна случка имах преди 2 год. с сивика.Само че при мен всичко си работеше без парното.И аз така оставям я да работи докото си изчиста леда.Влизам вътре пускам парното,студ.Изчаках 5 мин. отварям капака и кво да видя АНТИФРИЗА почти целия беше станал на лед ;)С много псувни стигнах до работата,(само че сам си пръсках и бършех стъклото докато карах :D )оставих я да работи и след 6-7 часа всичко се оправи.Задължително си виж и бушоните!Успех!
Така си е! Бил ти замръзнал антифриза и копчето на вратата. Вземи се стопли, че още си намръзнал!
И при мен имаше екшън тази сутрин :)стъклото скреж отвън аз се постарах да го нарпавя такова и от вътре (де да можех да не дишам) :) Хидравлика НЯМА колата загряваше доста дълго време, но нормално и аз да съм на нея няма да загрея бързо. Единственото кофти настана комбинацията обледено и от двете страни стъкло и слънце ма тогава парното доиде на помощ :)
С тоя замръзващ антифриз си е опасно! Проверете му точката на замръзване, за да не си съсипете двигателите. За мен е достатъчно да поразклатя казанчето сутрин - ако вътре е течно, значи е ок.
То няма след като ти загрее колата, но преди това си е северен вятър :cool:
Цял ден на студено ,прибирам се ,пак ми е студено.Климатика на 28 почвам да се стоплям ,чаша червено вино и то студено нестава.Горещ душ стоплих се /най после/ климатика още е на 28 ,паля компа и го ръчкам докато загрее и влезна в нета /влезнах/ ,жвъц почвам да чета теми из форума,сетих се че ми е било студено ,и си взех виното.Две три мнения пиша ,и пак чета незнем какво ,чета ама какво ,явно е от сдтдтуда/те тука па ми е студено/ .А сетих се какво чета поредната тема която неможе да разбереш кой какво изка да каже .П.п виж си бушоните и габаритите дали ти работят и линка след червените букви!!!
Редактирано от fenabg
Въртим ключа, върмм, върмм-пали-хехе... и оп гасне :) . Върмм, върмм, върмм-тък!!! СПИРА ВЪРММ-кането??? Върмм, върмм, върмм-тък!!!Върмм, върмм, върмм-тък!!!Върмм, върмм, върмм-тък!!! И към спирката .. ;) ...;) ...:) ...:) ...и бус за до работа. Kъм обяд жената пали колата и всичко е на ред!!!
И сега?
П.С.: Вчера испуснах 1 л. от антифриза в радиятора и долеях 1 л. от същтия концентрат (жълт руски -лена май се казва), миналата година e сменен, беше към -30 и беше си всичко на ред, и надявам се и сега е на ред(срока му е 3 год.)
Акумулатора ми е фира и пали на магия :)Ама като запали работи нормално.Някой път , като е много студено и не ми работят мигачите.Гася , паля пак и сработват !?!?!?
Именно
Антифриза може да замръзне ако е малко повечко разреден О.К. ама на колегата колата след 5 дни навън в студа беше замръзнал : антифриз, течност за чистачки, маслото беше станало на грес а да не говорим че акомулатора беше свършил, спирачките бяха блокирали. Ти сега за едно парно се оплакваш :) Дано по-бързо се оправи това време че ми измръзна чак мозъка вече :)
Общо взето няма излишна рутинна потготовка за зимния период! Друг е въпроса, че и зимата ни плесна шамар този път!
