a4oTo
Рейка Сивик 5ген хеч
Здравейте колеги. Колата е Сивик 5ген хеч , ще сменям рейката ... та искам да знам има ли разлика между рейките на хеч-а и на купето ??? Мерси предварително
За кои двигатели става въпрос? Ако е за д15б2 и д15б7 нали се сещаш че първия е моно а втория пълна инжекция и смукателните им колектори нямат нищо общо
Може би трябва да се уточни дали е кормилна или горивна рейка :)
Мдаа прав си колега vex не помислих че може и за кормилна рейка да става въпрос (най-вероятно) :)
А поради какъв член искаш да сменяш рейката и то с такава от друга кола ?
моята прескача ... и като въртя волана на дясно ... прескача и колелетате не се въртят .... но интересното е , че това го прави само на дясно ... на ляво си завива нормално :-)
Немога да ти отговоря на 100%, но мисля че трявба да са еднакви, или ако има разлика да е минимална, или хидравликата да е с 2 или 3 тръбички... но каквото и да е все има начин да се монтира.
По каталог стават
От англичанака става също.
Монтираш без проблем ,аз на моето купе сложих рейка от хеч и нямам ядове ..успех!
