catalepsy
Скърцане на нови спирачки -предни 5 ген. хонда сивик купе
Смених дисковете с Брембо макс,накладките Текстар отзад Паджит челиости и когато натисна прискръцва леко от дясно отпред ,давам назад спирачка после напред уж се пооправя и после пак?!?От какво е това даите савети някои ако се е сблъсквал с такъв проблем?
Редактирано от catalepsy
Колега ,може би феродото на новите накладки е по твърдо . Ще прискърцва ,прискърцва и като се напасне по диска ще спре. Почти всички нови накладки си имат период на "окарване" през който може да поскърцват малко. Не е страшно карай спокойно.П.П. 100-на колиметра гледай да не правиш резки и аварийни спирания със новите накладки!
може да ти задържат челюстите да не прибират и за това да ти скърца
Brembo Max са нарязани и прилягането трябва да стане малко по бързо, покарай малко и кажи резултата. Не ги напрягай много тези дискове, че доста се оплакват хората.
Brembo Max и да ги напрага и да не, от многото мнения излиза че са доста меки дискове, и се сменят като консуматив :)Скърването не е от задържане. По принцип трябва да има едни пластинки между накладката и апарата, и се добавя малко грес на това място за да се изчистят тези скържания, които са всъжност вибрации с много голяма честота.
Не се притесняваи толкова.При мен това скърцане продължи около 2-3 седмици.Свалях супорта на предните спирачки 3-4 пъти раздвижих водачите,чистих гресирах наново.Накрая накладките улегнаха и всичко си доиде на мястото. П.П. ако ти се занимава просто свали една от предните външни накладки и ще забележиш че докато е нова контактува на доста малка повърхност когато си легне на мястото би трябвало да престане скърцането.И все пак си раздвижи наново апаратите-това според мен доста помага.
vex е обяснил най добре причината
Ако не намериш оригинални пластинки изрежи някакви и сложи противозадираща смазка между тях и задната част на накладката. С обикновена грес издържа не повече от месец и пак започват да скърцат, защото от високата температура изтича за нула време
Редактирано от Nasakoto.Yakata
Абе да не те отчайвам, ама скърцането оправия няма. Поне при мен беше така. Явно феродото е някакво калпаво. Даже вадих накладките и им правих напречен разрез, уж за да намалее, ама ефекта беше никакъв.Иначе скърцах като влак, гаджето ме чуваше при затвоен прозорец на 7-мия етаж като спирам пред тях и слизаше направо, без да и звъня... :) Поне бързо заминаха тия накладки. След това взех други, дори не бяха по-скъпи и всичко си беше нормално.
Редактирано от TipoMan
Искам да кажа само че тези "антивибрационни" пластини за които говорите не се поставят на всякъде.При мен например ги няма по подразбиране ,виждал съм ги само при спирачна система"Лукас"-т.е. европеиска сглобка .При "Акебоно" не съм виждал пластини . Не съм много сигурен дали съм прав но такива са ми наблюденията.
На Nissin има, или поне на моите ...
Забелязал съм, че скърцащи накладки почват и спират да скърцат от само себе си. На две коли съм имал такъв "проблем" и винаги е бил on и off когато му скимне. Сега от няколко месеца накладките ми не скърцат. Лятото скърцаха яко 2-3 месеца и така...
Благодарности на всички !!!Засега е в гаража мойта кукла:lol: а през зимата е като снегорин:PДа се стопи снега и я мятам живот и здраве!!!Дакажа че старите накладки са ЛУКАС,нито ми скърцаше нито виеше-ако не спре почвам от изброените методи с грес ,да раздвижа и така !!Да се надявам да спрат без манипулации:tooth:
