buleka vti
Въпрос-генерация В16А2
Здравейте!Искам да попитам някой който си е сменил изпускателната генерация на по голям диаметър-най вече има ли ефект само от генерация или трябва да се прави всичко -дросели,всмукателни колектори,дюзи и т.н. И евентуално от къде мога да се сдобия с читава спортна генерация(може и да е втора употреба) но държа да е истинска!
има минимален ефект но има :lol:
Ефект има, но не е кой знае какво. Също така е хубаво с тая манипулация да се отпуши цялата изпускателна система с по-широки и праволинейни тръбици, тея работи дето си ги изредил са към всмукателната система и са съвсем отделна бира. :D Колектора като вземеш, ако мислиш по-натам да правиш още ъпгрейди отваряш на 63, ако не мислиш и 55 ти стига. :lol:п.п. Пу, той па кирето ма изпреварил. :D
Редактирано от kalmara
Честно казано мисля ако правя нещо то само да е по изпускателната система.На колко мм. са фабричните тръби някой знае ли?p.s.ровейки се из форума намерих генерация втора употреба ОТ- ДО за 1200лв май ще излезне скъпичко това удоволствие ;)
аз съм виждал ВТИ с 44мм и с 50мм генерации оригинално..оригиналната спортна генерация на 2-ра ръка си е скъпа марковото си е марково ;)
Дел сол вти ако приемем че някой някъде не е сменил оригиналната генерация си излиза на 45мм от завода това е вътрешния диаметър. Днес го мерихме за сравнение д15б2 излиза на 40мм
генерация на 55мм е доста добър варянт, но това значи резонатори на 55 и гърне с вход поне 55мм. хубаво е при направата на нова генерация да се смени и изпускателния колектор с някой по бърз ;)а иначе тръбите с изкривяването и един резонатор на мен ми струваха 130лв след това сложих и още един резонатор за 40лвСтанаха 170лв, изпускателен колектор, ~250лв и едно китайско гърне 130лв или това прави ~550лв за генерация без труд :P
В тази връзка, един бърз въпрос, всъщност първо се извинявам за донякъде off-topic-a....на моята д15б2-ка с e-bay-ски колектори цяла генерация от-до -> сложих външно фи 55мм, тръбите х 2мм, мислите ли, че е много ? Като съм имал предвид суап към пълна инжекция и портвана на главата + интейк, малко по-добри кабели и свещи, аз всичкото това освен пълната инжекция го имам, но дали в момента ми е прекалено отпушена генерацията....как смятате :-) ?
Според мен ,като сложиш инжекцията ще и дойде добре тази генерация ;)
