newborn
ламбда сонда
...рових доста из форума и така и не разбрах какъв е проблема с тия сонди, защо са толкова скъпи и защо ги няма? Моя проблем е, че разхода ми е огромен (18/100 градско), оказа се че първата ламбда сонда не отчита вярно... казаха ми, че от това имам висок разход, също ми казаха че универсална сонда не върши работа. КАКВО ПРАВИМ В ТОЗИ СЛУЧАЙ?
Най-лесното е да търсиш на старо.
... е те в сервиза ми казаха, че и моята е на старо.. :) тъпото е, че чека не свети, компютъра я вижда, но от къде да знае че не показва вярно...
Щом чека не свети от къде знаеш, че проблема е в сондата ?Коя грешка дава ЕКУ - то ?
...нямам идея коя грешка дава (а и как да разбера), нищо не разбирам и понеже Омбре не ми обърна никакво внимание като му казах, че харча много, отидох в Друмник и там ми взеха 40 кинта и ми ги казаха тия работи... лошото е, че не съм сигурен да им вярвам ли...
Как така Омбре не ти обърна внимание? Не съм чувал до сега да е върнал някой ама........Ако му се обадиш предварително и се уговриш за кога да я закараш мисля ,че няма да има проблеми.
...е още като я купих (преди 2 месеца) се порових във форума и разбрах, че трябва него да търся... намерих го, смених при него ремъците и ролките, казах му за разхода... ама... каза че щом не свети чека всичко е супер... а преди десеттина дни ходих да питам за тази сонда, записаха ми телефона и щеше да се обажда ...ама още не е...
Бъркаш под жабката, намираш една букса с два пина, слагаш един мост на пиновете, даваш на контакт и броиш миганията на чек - лампата. Късите мигания са единици, по-дългите десетици - ако не изброиш правилно първия път, всички записани грешки се повтарят втори, трети и т.н. път.Направи го и пиши !Щях да забравя - Ето инфо... Редактирано от sebulba
Да не си слагал моста на друга букса, не може да не светне. :lol:
Няма да намериш такава букса, колата е с OBD2 . Явно сондата ти е "мързелива" демек отговаря бавно на ECU-то, реално си работи всичко и за това не свети лампата check engine.Вариантите са 3 : да си поръчаш от Бултрако около 500 кинта да си поръчаш от нета, но задължително Денсо с точния part numberда си вземеш вотра употреба.
Благодаря за картинката, утре ще пробвам.Скоро бях при Омбре от там казаха ,че няма начин да се тества чрез укасяване.
Лампата светва при по висока скорост,ако ламбда сондата е за смяна или по нагорнище колата прекъсва
и аз имам същи проблем, колегата ти е казал по горе за мързеливата сонда, почти е сигурно че това е проблема. Ако намериш читава сонда на приемлива цена казвай че аз засега съм се спрял на варианта e-bay но при мен не е спешно че имам газова и за момента съм я изключил сондата докато мога да отделя пари за нова ланбда.
сега пак огледах, мисля че не бъркам, две са една до друга, едната е с повече пинове, но и двете са бучнати в празни куплонги, демек само за да стоят... пак сложих кламер, дадох на контакт, даже изключих алармата и нищо не ми светва... нали чека е един диод до температурата и горивото?
Guest necentrovaniq
4ти-откачи я!ако ти норм разхода е от нея.той майстора не ти ли я замерва?товаче е откачена най-много да светне чека и на мн високи да се "дави" малко.
...е всичко е заради разхода, градско ми дава 17-18/100, как да я откача и какво ще се случи?
Guest necentrovaniq
от кабела й.просто я откачаш от буксата на самата сонда :( .ще ти светне чека и това е.няма кво друго да стане.разхода ще падне ,но с колко......пример-брат ми си купи фабия с преебана сонда,откачи я и колата малко се дави на високи.от 14.6 на 9.6 по комп.имам още няколко примера за тази интервенция.газ имаш ли на колата?
....абе ясно как да я откача, ама не ми се вижда разумно, за кво е сложена там, да не прецакам нещо... нямам газ.
Guest necentrovaniq
Сега е по зле като лъже компа.откачи я докато си намериш нова и си свиркай ако не ти пречи лампата де.Естествено най-добри вариант е нова сонда,но всеки си предценява :( п.п.виж и за някакъв емулатор в некой сервиз за газ примерно там имат.
По добре да е откачена, компютъра си има някаква таблица за без ламбда сонда и като знае че я няма просто ще обогатява малко сместа но едва ли чак толкова че разхода да ти 18/100. Някой разбирали какво толкова има в тия ламбди сонди не ставали от друга кола. До колкото знам тия сонди дават напрежение а входа на ламбда сондата е доста високоомен доколкото успях да тествам това би трябвало да значи че каквато и циркониева сонда да сложиш да работи. Някой не ели измислил нещо
Някой знаели каква е резбата на ламбда сондата, ще взема да пробвам с някаква от друга кола, по принцип за един опит бях направил един операционен(двоен 2 всъшност) усилвател на платка с захранване +-7V(им DC DC конвертор на платката) и ще направя някой друг експеримент по въпроса ако знам от коя кола би паснала
...ами да, след като питах и Омбре откачих сондата, сега като гледам май ще смъкна 3-4 литра..., въпроса е ако карам така дали няма да прецакам нещо друго?
Ако е твърде бедна сместа можеш да си прегориш клапаните :lol:
Редактирано от mihou
Здравейте аз имах проблем с сондата преди година и половина. моята е д15б2 с едножилна ламда сонда и сложихме бошова сонда за опел астра и да момента никакви проблеми колата си работи супер. Дано съм помогнал.
виж в магазин на бош там има стига да им се резправя в испания струваше кам 80евро
Да споделя и аз малко опит. Имах същия проблем с ламбдата ( Двигателят ми е D15Z3). Беше на 160000км и стана 'ленива'. В Бултрако цената е меко казано убийствена. Направих опит с така наречените универсални сонди- пълен провал и затова не съветвам никой да използва такава на D15Z3. След това си поръчах една от UK производство на NGК. Като цена ми излезе с доставката 250 лв. Колата се държи идеално и като вървеж и като разход. Сайта, от който поръчах: http://www.lambdasensor.co.uk/main/hondantk.htm . Оказаха се мн коректни и точни.
И аз имах подобен проблем смених сондата 70 лева ( мейд ин джапан ) едножилна, но мисля, че нищо не се промени извънградско разхода ми е околко 7 а градско 15-16 което никак не ме удвлетворява... След като смених сондата въпроса ми е дали е трябвало да се изчистят грешките ? Ако трябва дали мога да махна масата от акумулатора да се изчистят грешките ?
аз пък сложих ламда сонда и аз незнам от каква кола е 2-ра употреба,беше едножилна смених само буксите и колата перфектно се държи.Просто видях че на вид са еднакви.То с пробване става:))
Ламбда сондите се различават основно по напрежението, което дават в резултат от качеството на отработените газове и по този начин се управлява работата на горивната смес от еку-то на колата. Доколкото ми е известно то е между 0.9 и 1.1 волта, но точно тук се различават помежду си, освен на външен вид. Ако не уцелите при подмяна тази характеристика никога колата няма да заработи правилно и ще имате проблеми с горивната смес.
...качеството на отработените газове и по този начин се управлява работата на горивната смес от еку-то на колата....
Брей, капацитет, само не разбрах какво ще рече "качество на отработените газове" и каква точно "работа на горивната смес" се "управлява" от "еку-то на колата...." :D:D
Най- добрия вариант най евтин май е поръчка от USA. В наши форум правят такива неща но и в другите форуми също.
...един приятел пътува постоянно до Америка, как обаче да разбера номера на сондата която ми трябва??
google.. пишеш модел и година на прозводство и кво ти трябва.. на твоята сегашна не пише ли някъде ?
