backstage
Относно 75hp > 90hp
Ще стане ли врътката за D14A7? За този модел си говорим, нали?
защо не?
Щото е приложимо само на Японките, англичанките са си със хоризонтален пленум, не са с оная грозна глупост като д14а3/4 дето и завират 15мм по-тесна гарнитура. :) Поне от каквото аз знам де ... колегата да пусне едно фото на двигателния отсек и ще се каже със сигурност.
За D14A7 до колкото съм запознат няма да стане само със смяна на гарнитура на дросела без смяна на компютъра! Дано да греша!
И тук става номера,просто трябва да се провери защото гарнитурите на англичанките са други.Някъве в www.maxreu.de имаше тема със снимки и за тая
:D стига бе .... тея скапани гарнитури и на тези колектори ли ги има. Просто до сега не бях виждал :D Ако наистина е такава гарнитурата, сваляй дросела и я изхвърляй на някъде !
Гарнитурите на англичанките са коренно различни от японската версия,но принципа е един и същ.Най добре да се проверат по парт номер и да се поръча пак за 90 коньови мотор
или да си изреже .
Колеги, а от къде мога да купя гарнитурата, в Бултрако дали я има?
там ако я няма ... някой май беше проверявал за а3/4 беше към 40 кинта (напълно безсмислени) ама може да се бъркам .
Редактирано от teror1sta
няма проблем да се смени едни и същи са гарнитурите на японки и англичанки. д14а3/4 и д14а7/8 са едни и същи двигатели само гарнитурите на дросела са различни имат и еднакви екута твоята гарнитура е 30мм а новата 58мм но най - лесно е да изпилиш твоята така че давай
отиваш в който и да е магазин за авточасти хонда това е номера на гарнитурата 16176-P1J-G22 а пък има и гарнитури с още по голям отвор на 60мм
Някой ходил ли е на дино за да види дали точно 90 коня вдига тая гарнитурка или приблизително така са го сметнали?
Просто е отразено многократно като явна и единствена разлика!!!....Може и някой да е мерил на дино.
на инфоборд е мерено
Чувал съм че не измерва с точност?
И аз така си мислех.
мои роднина преди смяната на гарнитурата на инфоборд му даде 74коня след това 87 не знам до колко са верни показанията
