tuntov_jr 15 #1 Публикувано 29 Декември, 2009 Появи се странно свирене.чува се между 1000 и 2000 оборота.??????? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Radko 10 #2 Отговорено 29 Декември, 2009 При студен при топъл двигател? Опиши проблема по-подробно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #3 Отговорено 29 Декември, 2009 Откъде се чува от задния мост ли? HONDA CRV 2009 година ли е?Автоматик ли е?Дизел ли е?Всички тези въпроси може да са ти смешни,но след като не си описал нищо са актуални. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #4 Отговорено 29 Декември, 2009 Отпред под капака на колата има едно нещо, 100 % е от него... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 488 #5 Отговорено 29 Декември, 2009 Може и в ушите да ти свири нещо с тва описание на проблема за друго не се сещам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tuntov_jr 15 #6 Отговорено 30 Декември, 2009 (Редактирано) Колата е 99г Хонда ЦРВ автоматик.при студен двигател отпред се чува свирене между 1000 и 2000 оборота.при натискане на газта след 2000 об/ свиренето отслабва но пак се чува.Колата е с климатик, да не би да е от него.. Редактирано 30 Декември, 2009 от schumi_fan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokyo 27 #7 Отговорено 30 Декември, 2009 Вдигни капака на давигателя и се заслушай откъде идва шума.Локализирай го горе долу и пиши тук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #8 Отговорено 31 Декември, 2009 понеже казваш, че го прави само при студен двигател, първото за което се сещам е свирене на ремъци.опитай се да локализираш откъде идва свиренето, както ти казаха, вдигни капака Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
