NesTea
Заключи ми се вратата!
Преди 2-3 дни ми се счупи външната дръжка на дясната врата на сивика, в последствие след като я заключих с централното, и от тогава не може да се отключи и отвори. Та идеята ми е има ли начин да махна кората на вратата без да се отваря, че предполагам машинката за централното се е прецакала...
Вратата можеш да отвориш от вътрешната страна с ръчката за отваряне .Ако не е отворена врата - няма начин да се свали кората и цяла .От долу и от страни е на пластмасови щипки кората / винтове покрай говорителя/ , но горният и край се "подпъхва" покрай стъклото и според мен няма как да излезе цял при затворена врата :) ...
Редактирано от kokodaf
не може, щото е заключена, и нито с централното нито отвътре не може да се отключи
През багажника ако си с колата от подписа няма да имаш голем проблем да влезеш :)
абе мойта врата си е добре, влизам аз в колата ама в другата е проблема, то ръчката за отваряне си работи, ама копчето за заключване не ще да се помръдне , седи на заключено
кората нестава да се маха без да е отворена вратата трябва да махнеш таблото :tease: пробва ли да въртиш с ключ отвънка тя ключалката може да се отключи и така
пробвал съм...
Редактирано от войводата/cls
5-та или 6-та генерация?идвай в Русе ще я отворим
5та (пише d13b2 в профила ми), а аз чак на 6-ти съм в Русе, но дотогава се надявам да я оправим
закарах я на майстор, той се мъчи 1 час, ама най накрая я отвори от вътре( малко продупчи кората от задната част, ама нищо), оказа се че от студа е замръзнало централното и като съм я напънал да я отворя съм изкривил една телчица, както и да е оправихме я и сега всичко е наред!
