Tokyo
Смяна на стъкло на странично огледало.
Здравейте колеги.Честита коледа на всички.Тази сутрин ставам и гледам някоя гад ми е счупила стъклото на лявото огледало,както и на повечето коли на улицата.Та въпроса ми е как се сменя само стъклото (ел.огледала без подгряване) или трябва да сменям цялото огледало?Моторчето си работи и огледалото се движи само стъклото е спукано на много места и липсват 2-3 части.Търсих тук във форума не открих подобна тема.Някой сменял ли е само стъкло?Или да я закарам някъде да ми го сменят ако е трудно.
Редактирано от vipbeels
Аз съм си сменял само стъклото, не е голям проблем, ако го поразгледаш по-внимателно сам ще видиш как става. А само стъкло намери ли ли си или питаш предварително?
От долната страна на огледалото трябва да има една малка дупчица . Бърка се с малка отверка и се развива едно болтче и стъклото пада .
Жоро мерси за точния отговор още утре сутринта ще видя къде е това винтче за стъклото на огледалото.А стъкло още не съм намерил,но първо ще го сваля да го огледам къде е точно машинката как се движи залепено ли е да няма нещо друго счупено вътре и тогава ще търся стъкло.Но ако някой има такова стъкло да свирка.
Хм май на 6г. няма няма дупка с винтче отдолу на огледалото.Поне аз не намерих такова.Имате ли идей как се сваля само стъклото на това чудо?Публикувано изображение
Дърпай спокойно. Стъклото ще се откачи (на 3 щифчета е които го движат) и на него отзад има залепена пластмаса. На нея трябва да си залепиш новото огледалце, което ще си купиш, от който и да е стъклар за 2лв. и пак си "щтракваш" огледалцето на мястото :) Без да свяляш никакви други елементи. Поздрави и весели празници
Само с дърпане ли излиза стъклото да не прецакам нещо ел.машинката с груба сила?
колега внимаваи да не счупиш штипките че времето е студено и пластмасата е чуплива дърпаи с пениз.успех
Не препоръчвам огледало от стъклар , защото ъгъла на обхват е по - малък. Ако пък си непукист в това отношение може и от стъклар ... пак ще виждаш какво става, само дето мъртвата зона ще започва доста по - рано от колкото с нормално огледало.
Не си вземай огледало от стъклар! Нищо няма да виждаш !!!
По-добре си потърси само авто-стъкло за твоя модел, намират се. В краен случай, ако няма точно като твоето, купи някаква подобно, което ще влезе в пластмасовия държач. Аз си изрязах шаблон от картон и с него обиколих магазинчетата...
За Акорд-а ми например пасна стъкло от Алмера, струваше 8лв мисля тук във Варна.
Иначе смянате се оказа доста гадна работа.
Зад самото огледало е залепено фолио с нагелвателна лента, което пък беше залепено за пластмасовия държач с някакво силно лепило, подобно на смола. И при сваляеното лентата с нагревателя се скъса и сега съм без подгрев. :(
Пласмасовия държач пък се държи за механизма с щипки.... но и с винтове !, които пък за да се развият трябва да се махне първо стъклото!
Накрая просто натроших внимателно стъклото, за да го изчегъркам от държача, без да повредя механизма....
Честно казано ако и при теб е така не виждам как може да се смени огледалото без да се повреди отоплението му, освен с много търпение и голяма доза късмет...
Редактирано от TipoMan
аз развалих резбата на един болт на огледалото някой да има идея как да го развия сега :) а става ли от тия болтове които са отвънка да се махне аз съм с 5та ген
Редактирано от TEHKO
Имам същият въпрос. Как да сваля само подложката с огледалото?
Здравейте .Тук намерих решение за същия проблем - счупено стъкло на ляво огледало - http://www.avtosklad.bg/
струваше ми десетина лева и 20 минути.Надявам се да съм бил полезен.
Нищо не излиза колега.
Иначе огледалото на 6-та се демонтира с издърпване, като пластмасовата му подложка, се нанизва на 1 голяма централна ябълка(статична) и още 2 по-малки, които го движат чрез електромоторче. На статичната подложка има и метални скоби, които помагат на подложката да не се изнизва от ябълките. Като се напъне навън, металният пръстен отпуска и подложката се изнизва от ябълката. Добре е да се капне малко масло по връзките, преди да се действа и да се прави на топло. :)
Със огледало съм от 3г. от стъклар,няма никакви проблеми,нито е помътняло,нито някакъв друг проблем.
По принцип може да се свали и цялото огледало, трябва да се махне кората на вратата от вътре, там е кабела за електромоторчето и пластмасата да се издърпа рязко. Под нея има 3 винта, развиват се и цялото огледало се сваля. Не е много голяма философия, аз дето по принцип не обичам да пипам където не ми е работа, успях да го сваля без проблем.
Редактирано от vesivanova
