Данаил Коев 18 #1 Публикувано 13 Декември, 2009 Здравейте колеги!От около месец карам Civic шеста генерация - англичанка. Ден след като си я купих от детско любопитство реших да пробвам дали пали и с червения ключ (по-късно разбрах за какво е). Както и да е. Естествено не запали. С черния ключ след това след две - три проби запали и след това три седмици я паля на ден поне по три пъти и няма проблем. От два дни обаче започна да прави мизерии. Не пали. Опитвам с разни чалъми - напред назад с ключа, пъхам вадя. Досега съм открил, че става с врътване на контакт, изчаквам да спре да мига зеления индикатор на имобилайзара, изключвам и включвам много бързо и запалва. Но и това се случва веднъж от около 15 опита. Абе с две приказки докато запаля въртя ключа като ненормален едно десетина минути и мръзна в колата. Изчетох първите пет страници, върнали се като резултат от търсенето ми на 'имобилайзер' във форума, но подобен проблем не открих. Някой сблъсквал ли се е с това? Като не броим червения нямам друг ключ и не мога да пробвам дали проблема е в ключа, но ме съмнява. Колата е след фейслифт и четох, че препрограмирането струва дебела пара, а след всичките му регистрации и ремонти (2000лв) не ми се отделя с още пари. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
deserteagle 0 #2 Отговорено 13 Декември, 2009 Провери си добре клемите на акомулатора , може да са окислени и да ти прави ми зерии , при мен беше това. Има ток но не стига да завърти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LordVetinari 5 #3 Отговорено 13 Декември, 2009 Според мен щом ти изгасва зелената лампичка на имобилайзера, значи не е от него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #4 Отговорено 13 Декември, 2009 когато дадеш на контакт с черният ключ ,казваш че мига лампата на имобилайзера или свети 2-3 сек и изгасва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данаил Коев 18 #5 Отговорено 13 Декември, 2009 С черния ключ като го вкарам и дам на контакт и мига два - три пъти и загасва. Врътвам следващата степен за да запали, но не пали. Като извадя ключа също мигва три - четири пъти и угасва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #6 Отговорено 14 Декември, 2009 (Редактирано) значи с червеният ключ си си прецакал обучението на черният.сега с процедура трябва да се преобучи. не е сташно.така е .то си пише в никакъв случай да не се слага,ама айде де пусто му любопиство. Редактирано 14 Декември, 2009 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
