70nK@7@
има ли тема за монтаж на АГУ в д15б2
колеги ако има такава тема ще ми е от голяма полза...едни познати ще ми монтират газовата и ми се иска да видя каде слагат изпарителя и от каде хващат водата...аз мисля да я хванеме от парното без тройници ,а да мине през изпарителя направо!
Има едно маркуче от блока или главата не съм сигурен - та от там върви към всмукателния колектор - отопление, може да го заместите него със два други маркуча вход-изход за изпарителя. Според мен т'ва място е най-практично...а не да се реже парното, да се наставят глупости и да се прави мацано дупе с тикви точно на половин педя от удобното маркуче. :devil:
гледах има 1 маркуч от блока към радиаторчето на парното ,който перфектно би ми свършил работа,но минава през нещо което не можах да разбера какво е ....ако някой знае да казва.....колегите с газови да споделят също....да слагам ли клапан на бензина?
изпарителя можеш да го сложиш на левия ланжерон(не шоферския, а другия), насочен с тънката му част по посока на движението.много газаджий хващат водата от парното, но това не е добро решение(лесно се получава въздушна възглавница, губи се парно и кво ли още не). най-добре както ти каза колегата по горе от отоплението на колектора. без два тройника няма да минеш от където и да хващаш водата и доста скоби. маркучите не са скъпи(2-3 лв метъра), направи я както трябва, за да нямаш проблеми за напред.
Редактирано от pitbuls
на мен ми казаха че с 3ниците ставало не оглаждало толкова добре колкото ако мине директно през парното.Не искам да пестя пари от маркучи и т.н а искам да стане както трябва и не всеки ден да се чудя от каде са ми проблемите....
е ако го варжеш дирекно да минава водата от маркуча за радиатора, през изпарителя и от там в радиатора на парното и ти направи въздушна възглавница кво става? нямаш парно, нямаш движение на течноста в малкия кръг, от там прегряване и в чувала :lol: тва , дето е написано по-горе е правено и проверено, не измисляй нови схеми, да не плачеш после. тройника ти пречи толкова, колкото и щуцера на радиатора например, демек николко. слагай си както трябва всичко.
Гледай изпарителя да ти е колкото може по ниско.
