H22_turbo_Vtec
Всичко за Прелюд
Абе красавци я ми кажете някакво инфо за двигател Н22С може ли да ми дадете. Защото на прословутият Прелюд на "JUN"
, на 0:42сек е отбелязано точно тази модификация на двигателя. Аз нищо не можах да намеря за това нещо, та започнах да си мисля, че е правописна грешка.
нормален h22 просто само буквите са като оригиналните такива !!! неговия е много преработен а и цените са доста високи можеш да хвърлиш един поглед тук http://www.junauto.co.jp/products/index.html?enмотора е N/A билд
Да да това съм го прелиствал хиляди пъти и снощи даже с един колега му го показвах та, като почнахме да смятаме и си бихми мастики. Просто ми беше интересно точно за двигателя, иначе като мощност си е ДЖ Д М 200 кончета. Пък и по първоначален прочит има бутала негови, компютъра е негов, изпускателя също, валове негови, пък другото е стоково от Евро Р Акорда. Хм ужс!!!
ENGINE CODES
0 Ecu
1 Oxygen Sensor
3 MAP sensor
4 Crank angle sensor
5 MAP sensor
6 Coolant Temp
7 Throttle Angle
8 TDC Sensor
9 CYL sensor
10 Intake Air Temp Sensor
11 IMA
12 O2 Sensor
13 Atmospheric Pressure
14 Electronic Air COntrol EACV
15 Ignition output sidnal
16 Fuel Injector
17 Vehicle speed sensor
20 Electrical Load Detector
21 VTEC spool valve
22 VTEC pressure switch
23 Knock sensor
30 Auto FI signal A
31 Auto FI signal B
41 Oxygen Sensor Heater
43 Fuel Supply System
SRS CODES
1-1 Open in drivers side airbag infaltor or increased resistance
1-2 Short in another wire in drivers airbag inflator or decreased resistance
1-3 Short to power in drivers side airbag inflator
1-4 Short to ground in drivers airbag inflator
2-1 Open in the passengers airbag inflator or increased resistance
2-2 Short in another wire in passengers airbag inflator or decreased resistance
2-3 Short to power in passengers side airbag inflator
2-4 Short to ground in passengers airbag inflator
5-1 Internal failure in SRS unit
10-1 SRS unit replacement code (SRS unit to be thrown out)
9-1 (none) faulty SRS indicator circuit or faulty SRS supply system
4WS CODES
10-19 Sub Steering Angle Sensors
20-29 Main Steering Angle Sensors
30-39 Wheel Speed
40-46 4WS Control Unit
50-51 Control Logic
60-65 Power Unit
71-74 Temporary Driving Conditions
ABS CODES
1-0 Pump Motor over-run (or pressure switch)
1-2 Pump Motor cct Problem (or motor relay, unit fuse, motor fuse)
1-3 High Pressure Leakage (or solenoid)
1-4 Pressure Switch
1-8 Accumulator gas leakage
2-1 Parking Brake switch-related problem (or brake fluid level, brake light)
3-1 pulsers
3-2 pulsers
3-4 pulsers
4-1 Speed Sensor
4-2 Speed Sensor
4-4 Speed Sensor
4-8 Speed Sensor
5-0 Speed Sensor (or modulator )
5-4 Speed Sensor (or modulator )
5-8 Speed Sensor (or modulator )
6-0 Fail Safe relay open/short (or front or rear fail safe relay)
6-1 Fail Safe relay open/short ( or front fail-safe relay)
6-4 Fail Safe relay open/short ( or rear fail-safe relay)
7-1 Solenoid related problem (open) ( orABS B1 fuse or fail-safe relay)
7-2 Solenoid related problem (open) (or real fail-safe relay)
7-4 Solenoid related problem (open)
ECU PINOUTS
OBDI 93-95 H22A1
Pin---Color---------Desc.
A1----brn-----------Injector #1
A2----yel-----------Injector #4
A3----red1---------Injector #2
A4----grn/yel------VTEC Solenoid Valve
A5----blu-----------Injector #3
A6----or/wht-------HO2S heater coil
A7----grn/blk1-----PGM-FI Main Relay coil
A8----grn/blk2-----Shorted to A7
A9----blk/blu-------IAC Valve
A10
A11----red2--------EGR Control Solenoid
A12----blu/red-----Condenser Fan Relay
A13----blu/wht-----MIL
A14
A15----red/blu-----A/C Clutch Relay
A16----wht/grn-----Alternator
A17----pink---------IAB Solenoid Valve
A18----orn/red-----FAS (A/T)
A19----wht----------Intake Control Solenoid Valve
A20----red/grn-----EVAP Purge Control Solenoid
A21----yel/grn1----ICM
A22----yel/grn2----Shorted to A21
A23----blk1---------GND
A24----blk2---------GND
A25----yel/blk------PGM-FI Main Relay (power)
A26----blk/red------VTEC Pressure Switch (GND)
B1----yel/blk--------PGM-FI Main Relay (power)
B2----brn/blk-------GND
B3----orn1----------AFSA (A/T)
B4----pnk-----------AFSB (A/T)
B5----blu/blk--------To A/C Switch
B6
B7----lt grn---------ATP PN Gear Posisiton (A/T)
B8----red/grn-------PSP Switch
B9----blu/red-------Starter Cut Relay
B10---orn2----------VSS
B11---orn3----------CYP
B12---wht-----------CYP
B13---orn/blu-------TDC
B14---wht/blu-------TDC
B15---blu/grn-------CKP
B16--blu/yel--------CKP
D1----wht/yel-------Battery
D2----grn/wht1-----Brake Switch
D3----red/blu-------KS
D4----brn/wht------SCS
D5
D6----lt blu or lt grn-VTEC Pressure Switch
D7----lt grn/red----Data Link Connector
D8
D9----wht/red------ALT
D10---grn/blk------ELD
D11--red/blk-------TP Sensor
D12---wht/blk------EGR Valve Lift Sensor
D13---yel/blu-------ECT Sensor
D14---wht----------HO2S Sense
D15---red/yel------IAT Sensor
D16
D17---wht/blu------MAP Sensor
D18---lt grn/blk----VREF (A/T)
D19---red/wht------EGR Valve Lift Sensor
D20---yel/wht------TP Sensor
D21---blu/wht------MAP Sensor
D22---grn/wht2----TP Sensor
OBDII 96 H22A1
Pin---Color ---------Desc.
A1----yel------------Injector #4
A2----blu------------Injector #3
A3----red------------Injector #2
A4----brn------------Injector #1
A5----orn/blu-------Secondary O2 heater
A6----blk/wht-------HO2S heater
A7----orn------------EGR Control Solenoid Valve
A8----grn/yel-------VTEC Solenoid Valve
A9----brn/blk-------GND (dig)
A10---blk------------GND (power)
A11---yel/blk-------PGM-FI Power
A12---blk/blu-------Idle Air Control Valve
A13
A14
A15---red/yel-------Evap Purge Control Solenoid Valve
A16---grn/orn-------Fuel Pump Relay
A17---pnk/blu-------A/C Clutch Relay
A18---gry/red-------MIL
A19---wht/grn-------ALT
A20---yel/grn--------ICM
A21
A22---brn/blk--------GND (dig)
A23---blk------------GND (power)
A24---yel/blk--------PGM-FI Power
A25---wht-----------Intake Control Solenoid Valve
A26---red/blu-------IAB Control Solenoid Valve
A27---grn-----------Radiator Fan Relay
A28---grn/wht------EVAP Bypass Solenoid Valve
A29---orn/grn------Evap control cansiter vent shut valve
A30
A31-
A32-
C1---lt grn/blk------Ref. Voltage for ATTS or TCM (not used)
C2---blu------------CKP Detect
C3---grn------------TDCP Detect
C4---yel------------CKP Detect
C5---blu/orn-------A/C Switch Signal Input
C6---blu/red-------Starter Switch Input
C7---red/wht-------SCS
C8---lt grn ---------K Line (scan tool)
C9-- -
C10---wht/yel------ECM Backup Power
C11-- -
C12---wht----------CKP GND
C13---red----------TDC M Side
C14---blk----------CYP M Side
C15---blu/blk------VTEC Pressure Switch
C16---grn----------P/S Pressure Switch
C17---wht/grn-----ALT Detect signal
C18---blu/wht------VSS Signal
C19 -
C20 - -
C21 - -
C22---brn/yel------IMO Immobilizer Code Signal
C23- -
C24 - -
C25 - -
C26 - -
C27 - -
C28 - -
C29 - -
C30 - -
C31 - -
D1----red/blk----------TPS Detect
D2----red/wht---------ECT Engine Coolant Temp. Detect
D3----red/grn---------MAP Detect
D4----yel/red----------Vcc1 (Power for MAP)
D5----wht/blk----------BKSW Brake Switch Detect
D6----red/blu----------KS (Knock Sensor Detect)
D7----wht--------------HO2S Detect
D8----red/yel----------IAT Intake Air Temp Detect
D9----wht/blk----------EGR Valve Lift Sensor
D10---yel/blu----------Vcc2 (Provides Sensor Voltage)
D11---grn/blk----------SG2 (Sensor Ground)
D12---grn/wht---------SG1 (Sensor Ground)
D13- -
D14---wht/red---------SHO2S (Secondary O2 Sensor Detect)
D15---wht/blu---------PTANK (Detects fuel tank pressure signal)
D16---grn/red---------EL (Detects ELD Signal)
OIL CAPACITY
H22a1, H22a2
5.9 L for engine overhaul
4.8 L oil change including filter
4.5 L oil change without filter
H23a1, H23a2
5.4 L for engine overhaul
4.3 L oil change including filter
4.0 L oil change without filter
F20a4, F22a1, F22a2
4.9 L for engine overhaul
3.8 L oil change including filter
3.5 L oil change without filter
OIL RECOMMENDATIONS (according to Honda)
All engines
5w30*,10w30, 10w40, 15w40, 15w50, 20w40,20w50
* not recommended for h22a1 and h22a2 engines unless in subzero
temperatures
Oil must be of API service SF,SG or SH quality.
COOLANT CAPACITY
H22a1, H22a2
Manual 7.8 for overhaul
Manual 4.2 for coolant change
H23a1, H23a2
Manual 7.6 for overhaul
Manual 4.0 for coolant change
Auto 7.3 for overhaul
Auto 3.7 for coolant change
F20a4, F22a1, F22a2
Manual 7.1 for overhaul
Manual 3.5 for coolant change
Auto 7.0 for overhaul
Auto 3.4 for coolant change
IDLE SPECIFICATIONS
H22a1
Manual 700 +/- 50
H22a2
Manual 790 +/- 50
H23a2
Manual 780 +/- 50
Auto 780 +/- 50 (neutral or park)
H23a1, F22a1
Manual 700 +/- 50
Auto 700 +/- 50 (neutral or park)
F20a4,F22a2
Manual 770 +/- 50
Auto 770 +/- 50 (neutral or park)
PISTONS
Bore and Stroke
H22a1, H22a2 87mm * 90.7mm
H23a1, H23a2 87mm * 95.0mm
F22a1, F22a2 85mm * 95.0mm
F20a4 85mm * 88.0mm
COMPRESSION RATIOS
H22a1, H22a2 10.0:1
H23a1, H23a2 9.8:1
F22a2 8.9:1
F22a1 8.8:1
F20a4 9.5:1
FUEL
h22a1, h23a2, h23a1, f20a4 95 RON +
h22a2 91 RON +
f22a1 91 RON +
f22a2 91 RON +
TRANSMISSION GEAR RATIOS
MANUAL
H22a1, H22a2
1st 3.307
2nd 1.950
3rd 1.360
4th 1.071
5th 0.870
Rev 3.00
H23a1, H23a2
1st 3.307
2nd 1.809
3rd 1.269
4th 0.966
5th 0.757
Rev 3.00
F22a2
1st 3.307
2nd 1.809
3rd 1.230
4th 0.933
5th 0.757
Rev 3.00
F20a4, F22a1
1st 3.307
2nd 1.809
3rd 1.269
4th 0.966
5th 0.787
Rev 3.00
AUTOMATIC
F22a2
1st 2.705
2nd 1.428
3rd 1.028
4th 0.731
Rev 2.047
f20a4, f22a1,h23a1,h23a2
1st 2.705
2nd 1.366
3rd 1.028
4th 0.750
Rev 2.047
TRANMISSION OIL CAPACITY
Manual
1.9 L for oil change
2.0 L for overhaul
Auto
2.0 L for oil change
6.0 L for overhaul
CURB WEIGHTS
2.2 L VTEC Manual 1280kg
2.3 L Manual with ABS, 4WS 1245kg
2.3 L Auto with ABS, 4WS 1270kg
2.3 L Manual with ABS 1225kg
2.3 L Auto with ABS 1250kg
2.0 L Manual with ABS 1210kg
2.0 L Auto with ABS 1235kg
2.0 L Manual 1195kg
2.0 L Auto 1220kg
BULB Sizes
Low Beam = H4
High Beam = H1
Fog Lights = H3
Parkers = T10
Front Indicators = T20
Side indicators = T10
Rear Indicators = BA15S
Number Plate Lights = T10
Reverse Lights = BA15S
Brake Lights = BAY15D
Boot Light = Festoon
Door Lights = Festoon
Rear Roof Light = Festoon
Front Map Lights = T10
92-93 Cluster Lights = T5
fusionprelude
08-11-2008, 10:33 AM
Regulations
State by state regulations (TOYO publication) ( http://www.toyo.com.au/TechInfoPDFs/Altern...20load%20rating %22 )
The following link details the regulations in NSW for selection of wheels and tyres for your car. This appears to be consistant with all states and teritories in Australia.
Note that the load ratings are set in place as a design standard and are there for the safe operation of your vehicle. The use of a tyre with a lower load rating is a potential defect item.
http://www.rta.nsw.gov.au/registrati...vsi09_rev4.pdf ( http://www.rta.nsw.gov.au/registration/dow.../vsi09_rev4.pdf )
Stock Bolt Pattern
5th Generation (Vtir)::: 5x114.3
5th Generation (Si)::: 4x114.3
4th Generation (All) ::: 4x114.3
3rd Generation (All)::: 4x100
Studs are M12x1.5
5th Generation (1997-2001)
Min Load rating - 87
Speed rating as per ID plate - V
205/50/15 - Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller
205/55/15 - Recommended 15” Size Tire w/ 6.5" wide wheel
215/50/15 - Larger Contact Patch, Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller
225/45/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is recommended, Overall Diameter is Smaller
225/50/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended
205/50/16 - Stock Size, Recommended 16” Size Tire
215/45/16 - Larger Contact Patch
215/50/16 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger
225/45/16 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended
215/40/17 - Larger Contact Patch, Recommended 17” Size Tire
215/45/17 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger
225/40/17 - Even Larger Contact Patch, Very Limited Selection of Brands
215/35/18 - Larger Contact Patch, Small Profile means Less Protection for Wheels
215/40/18 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger, could rub on a lowered car.
225/35/18 - Even Larger Contact Patch, Recommended tire size for 18x7.5" with at least a +48mm offset
225/40/18 - Even Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger, Not Recommended if car is Lowered
4th Generation (1992-1996)
205/55/15 - Stock Size, Recommended 15” Size Tire
205/50/16 - Recommended 16” Size Tire
205/40/17 - Overall Diameter is Smaller, Not Recommended w/ 7.5" wide or larger wheel
3rd Generation (1988-1991)
Min Load rating - 85
195/60/14 - Stock Size
205/55/14 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Smaller
205/50/15 - Larger Contact Patch
205/45/16 - Larger Contact Patch
215/45/16 - Even Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger
205/40/17 - Larger Contact Patch
Offset
4th & 5th Gen. Stock = 6.5" Wide Wheel w/ +55mm
3rd Generation Stock = 5.5" Wide Wheel w/ +45mm
6.5" Wide Wheels w/ 4th & 5th Gen
Less than +38mm ::: You take the chance of rubbing the outside lip of the wheel well.
+38mm to +55mm ::: You shouldn't have any problems. Recommended Offsets for 6.5" Wide Wheels.
Larger than +55mm ::: You take the chance of rubbing the inside lining of the wheel well.
7" Wide Wheels w/ 4th & 5th Gen
Less than +38mm ::: Not Recommended
+38mm to +41mm ::: Not Recommended if you are, or plan to be, lowered. You take the chance of rubbing the outside lip of the wheel well.
+42mm to +44mm ::: This is a grey area if you are lowered, results vary depending on tire and/or drop. You take the chance of rubbing the outside lip of the wheel well.
+45mm to +50mm ::: You shouldn't have any problems. Recommended Offsets for 7" Wide Wheels.
Larger than +51mm ::: Not Recommend. You take the chance of rubbing the inside lining of the wheel well.
7.5" Wide Wheels w/ 4th & 5th Gen
Less than +40mm ::: Not Recommended
+40mm to +43mm ::: Not Recommended if you are, or plan to be, lowered. You take the chance of rubbing the outside lip of the wheel well. Wouldn't recommend using any tire with an overall diameter larger than stock and/or with a tire width larger than 215.
+44mm to +47mm ::: This is a grey area if you are lowered, results vary depending on tire and/or drop. You take the chance of rubbing the outside lip of the wheel well. Wouldn't recommend using a tire with an overall diameter more than slightly larger than stock, you chances of rubbing increase.
+48mm to +52mm ::: You shouldn't have any problems. Recommended Offsets for 7.5" Wide Wheels.
Larger than +53mm ::: Not Recommend. You take the chance of rubbing the inside lining of the wheel well.
8" Wide Wheels w/ 4th & 5th Gen
Not recommended without enlarging or rolling outside lip of wheel wells. Some people have had success with running offsets larger than +48mm, but you are taking an expense risk.
For the 3rd gens.
Stock wheels with 4x100 PCD ( http://www.preludeaustralia.com/forum/showthread.php?t=36212 )
Позволих си да "Copy/Paste" от Австралииския форум.
Много полезна информация!
Редактирано от Aleksandyr
  • Нагоре 3
Изпускателните тръби(колектора) при Н22 е различен от този при Н23 и Ф20.Стават от катализатора назад.
Здравейте Колеги,Поздравления за темата. Искам да попитам някой знае ли каква по-точно е разликата между всмукателния и изпускателния колектор на Н23 и Н22 и тези от Н22 дали пасват на Ф20 глава?От монтирането на изпускателен колектор от Н23 или от Н22 /ако пасва/ разбрах, че има подобрение, защото е 4-2-1.Има ли подобрение от монтиране на смукателен колектор от Н23 или Н22 на Ф двигател и има ли някакви странични ефекти като например неравномерен празен ход и тн. Би трябвало да има подобрение във вървежа заради по-големия размер на рънърите и дросела, но дали някой го е пробвал?Вероятно ще трябва да се смени и компа с такъв от Р28 или Р30 за да може да се чипне след монтиране на новите колектори.
На коя Ф20 глава питаш дали стават, колега?
Опс, не съм уточнил а те имат разлика - на Ф20А4, която е същата като на Ф18А3- моята.
В такъв случай, колега, едва ли ще станат колекторите от Х22, освен ако нямаш някой читав заварчик да ти ги завари на твоя фланец и да ги закали, но се съмнявам относно резултата от цялата операция. !!!
ако си сигорен,Че е като на ф20а4,слагай изспоскател от х23,пасва перфектно и колата определено се отпушва,като се има на предвиде стоковия колектор като го резнаг преди меката вразка,беше на ф35 вътрешен диаметър :)
Ако съм разбрал правилно, мога да сложа на моят Prelude F20 - изходящи колектори 4-2-1 от Prelude H23, и да кача няколко коня (с най-малко средства и без модификации), така ли? :)
тоЧно така! :)
то4но така! :)
Колега, Dotz, като гледам мнението ти, май си я правил тая модификация.Ще споделиш ли дали си правил Дино след това и какви бяха резултатите спрямо сток колектора? За информация просто... :)
Не съм ходил на дино,но си карам колата всеки ден и мога да кажа,Че има разлика,довеЧера ще се замервам с аеродек б18,които преди вървеше полови кола пред мен,пък да видим :)
Редактирано от войводата/cls
�е заме�твайте "Ч" � цифри!
:) днес реших да си сваля фара на прелюда 4-та ген.оказва се според мен ,че филма е ужасен,при оглед ми се струва,че би следвало да разглобя цялата предница за да сваля фара,или трябва да имам тънки и малки яонски ръчички и инструмен който да развива кофти болтове на кофти място.някаква полезна информация или сайт с някакво оисание как се извършва тази манипулация. :)
Много правилно си се ориентирал :) Ето ти описанието от ръководството. Ако не разбираш нещо питай :)
Uploaded with ImageShack.us
;) мерси колега за описанието.всичко ми е ясно-изобщо няма се захващам щом е здрав.беше изпотен и малко мръсен отвътре.имах мерак да го сваля и почистя,но този сериал да разглобявам половин кола не мисля да го почвам.тез японци да ги ЕВА тъй ли не са го измислили по простичко като руснаците например :lol:
Не съм ходил на дино,но си карам колата всеки ден и мога да кажа,Че има разлика,довеЧера ще се замервам с аеродек б18,които преди вървеше полови кола пред мен,пък да видим !!!
Колега кво стана със замерването с аеродека
Чакам го да излезе от бокса(боядисват се),преди това нещо се криеше :)
Моля участниците в темата да се придържат към нея.Ако имате нещо за обсъждате различно от прелюд, моля на Л.С.Моля модераторите лекичко да разчистят праха, който се натрупа.Не е фатално за сега но....
:D мерси колега за описанието.всичко ми е ясно-изобщо няма се захващам щом е здрав.беше изпотен и малко мръсен отвътре.имах мерак да го сваля и почистя,но този сериал да разглобявам половин кола не мисля да го почвам.тез японци да ги ЕВА тъй ли не са го измислили по простичко като руснаците например :D
:) така ,само да добавя за колеги с такъв проблем.фара се очиства отвътре с помоща на сециално наравен от вас уред-средно мека тел със закрепен накрая тампон изрязан от домакинската гъба на жена ви :) изисква се и голямо спокойствие. :D да взема да атентовам уреда ли.
:P някой да помогне каква е хлабината за реглаж на клапаните на прелюд Н23А2.така и не можах да намеря във форума.мерси предварително.
int. 0.07-0.11 mmex. 0.15-0.19 mm Редактирано от jivaka
Я и аз да питам .Схемата за вакумите на карбовете на прелюд 4 генерация и наколко снимки /на карбовете на маторя както са си/ някой може ли да помогне ? Б20а3 мисля .И хлабините на клапаните на б20а8 .Благодарности!
...карбовете на прелюд 4 генерация...
Ей такова животно няма. :P
Е моя грешка де извинявам се !
Ето схема на вакуумите, дано ти свърши работа.
Ето и снимки от един мой Прелюд 3ген. EX B20A3, който беше в заводския си вид.
Редактирано от ZAPPA
Би трябвало да са същите като на моя В20А9 - 0.08-0.12 (0.003-0.005 in.). Поне така показва User's Manual-а, нашият верен другар. :)
Благодарности момци .
!!! благодарности на колегите за съдействието.днеска си поиграхме с клапаните на прелюда и сега мърка като котарак в любовен период.не бях се цапал от времето на лада 1600,но резултата ми харесва.
Нема грижи, баце... :) Само така да се чува - демек да мърка. :)
В предишните страници имаше човек, който каза, че му се е видяло свалянето на бронята на Прелюд 4ген. - много сложно. И аз така си мислех до като не я свалих два пъти.
Та обеснението ще е в снимки /съжелявам за творчеството ми ама толкова мога с мишката :) /
Първо свалете мигачите, като зад тях с преблизителни червени точки на вътре ще видите и от двете страни по два болта /мисля, че бяха 12 или 14 лъжа. От дясната страна се свалят по лесно, защото са по достъпни, а от лявата само единия малко по наслуки се цели.
След това трябва да разгърнете малко подкалниците защото в горния ъгъл на бронята, тя е хваната с по една видия
След това си вдигате капака: Сваляте акумулатора, разшерителния съд, развивате 4-те щипки под номер 9 и където са пунктираните стрелки ще видите по една гайка завита, след като отвиете бронята ще се свали със металната греда зад нея. Това е начина да се свали бронята, не може без тази греда, защото цялата броня е хваната за въпросната греда със такива щипки и тези щипки се падат точно под фаровете. Та дано съм помогнал или дано сте ме разбрали. Гайките ще ги видите защото са само по една точно под фаровете и от тях излиза шпилка сочеща към интериора на колата. Успех
;) метака,ти си бил виртуоз с мишката,нараво пикасо.
Масло за H22a - 197 к.с. Какво масло за този двигател препоръчвате:марка и вид?
Аз съм с Н22. Карам с Agip sint 2000 evolution 5 W 40 повече от година.
Колеги незнам дали въпроса ми е за тази тема, но: Някой свалял ли е 5та генерация със стоковите джанти, че имам едни пружини и се чудя дали да ги сложа преди да си взема джанти. Страх ме е да не стане грозно :) Та ако някой го е правил, ако може да качи снимки или поне да сподели мнение :)
Въпрос, H22 мисля че и Н23 пише "Premium Unleaded Fuel ONLY". Демек 95 и нагоре или 98 и нагоре ?Гледах по чужди форуми казват над 95 октана ,други .. само 100 октана, последно колко ?Знам че горивото трябва да е хубаво за да няма излишни детонаций които да скапят мотора. Затова има и нок сензора, но 95 дали е достатъчно добър за да не навреди, знам че и в България бензина е ЗЛЕ ,но все пак ? Горе-долу даже съм си отговорил ,на въпроса така като гледам ;) Но притежателита на тези двигатели да споделят с какъв бензин карат. Мерси!
95 слагай брато и се не бой,ако и стане нещо аз съм насреща
Колеги, интересува ме какви са различните идентификации при оборудването на Прелюд 4 ген? Интересува ме главно мотора 2,3 160 hp. Примерно възможни ли са разлики в модел 92 и модел от 96 в оборудването или единствената разлика е в годината на производство? Чувал съм за JDM ,SI версии ,но явно те не са за европейския пазар и едва ли ще попадна на тях,когато купувам прелюда. :) Колкото по-подробна информация толкова по-добре! Благодаря предварително! :lol:
Редактирано от didotooo
Какви са Фтата на оригиналните генерации на 2.0, 2.3, 2,2в тек.Каква генерация да се сложи за подобряване на мощността?С какво Ф работата се подобрява?Какво е тествано и какво е доказано?
Малко късно се включвам, но все пак да споделя моята версия за този надпис. Според мен го пише само на H22 и означава точно това което пише - да се ползва само първокачествен бензин. Причината? Блока на H22 е покрит с никасил, който се уврежда от високото съдържание на сяра в нискокачествените бензини (не става дума за октановото число). Източник - http://en.wikipedia.org/wiki/NikasilОригинален цитат:
However, the sulfur found in much of the world's low quality gasoline caused some Nikasil cylinders to break down over time [1], causing costly engine failures.
Източник на източника - http://www.go-lpg.co.uk/Nikasil.html където говорят и за влиянието на LPG върху никасила.Относно октановото число - производителя дава предписание с какво октаново число да се кара съответния двигател. Понеже H22 е с висока степен на сгъстяване, предполагам че се предписва безоловен 98.
