Honda_Z 1581 #1 Публикувано 26 Ноември, 2009 Дълга история е, но имам едно казанче за чистачки, което е спукано на няколко места от удар и трябва да се залепи.Въпросът ми е, дали знаете къде в София могат да ми го залепят надеждно? На естетиката не държа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kikata 4 #2 Отговорено 26 Ноември, 2009 това за МА8 ли е? пише че такова караш. значи английски сивик. що не пишеш в раздел купува или търси в мобиле хонда сивик на части - в момента такива като нашите на части има десетки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #3 Отговорено 26 Ноември, 2009 това за МА8 ли е?Не, от FK2. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Стефан Пасков 3 #4 Отговорено 26 Ноември, 2009 от квото и ще да е ,не става.казанчето е от наилон не от пластмаса и не подлежи на лепене Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #5 Отговорено 27 Ноември, 2009 Лепил съм точно найлоново казанче с поялник и при всеки "шев" се натиска с пръст, мъчно става лепенето на найлон, по добре си намери друго Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #6 Отговорено 28 Ноември, 2009 (Редактирано) това с неставането съм го слушал вече ... не става, не може и т.н.начин, разбира се, има както винаги и не е много сложен. дава отлични резултати. какво ти е нужно:1. тубичка секундно лепило;2. пепел от цигара (стрита на ситно, слагаш я върху някакво стъкло или огледало и с нещо твърдо я стриваш докато не стане ситна и равномерна);3. сешоар или пистолет за горещ въздух;4. спирт , макетен нож и малко фантазия. каква е схемата: капваш капка секундно лепило върху мястото което искаш да лепиш и отгоре слагаш стрита пепел. след като я пуснеш в капката имаш малко време да я натиснеш с някаква отверка или нещо друго, така че да приеме формата на повърхността която покриваш. след това се втвърдява. после капваш още една капка и слагаш пепел и в нея. след няколко капки включваш топлия въздух секундните лепила обичат топлото. по тоя метод може да се запушват и дупки ако пукнатината се затваря сама без натиск, но въпреки това сълзи, само натрупване отгоре няма да свърши работа. в този случай се прави "легло" в самата пукнатина. изрязва се горния ръб от двата края на пукнатината така, че да се получи каналче в което да се постави лепилото и пепелта. ровърхността трябва добре да се почисти със спирт във всички случай.такива лепила с прахчета към тях се продават и на готово, но са доста по-скъпи и по-добрия ефект от тях е спорен. Редактирано 28 Ноември, 2009 от Shadow^Dancer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
