H22_turbo_Vtec
Къде стои номера на мотора на Ф20а4
Утрепах се да го търся или съм кьорав или няма такъв.
Май нямам номер.На горе долу същото място имам една лепенка вертикално залепена(нещо като бар код) цифри (53128129518) нещо такова, което няма нищо общо с ф20а4....Ако може някой да направи реални снимки на мотора за по сигурно да не като отида в кат да го изнамерят, че ще стане фала тогава.
това с бар кода е на скоростната кутия, до него в дясно трябва да е и ном. на двигателя
на снимката се вижда малка част от бар кода.Предполагам щом е в дясно от него ще е върху онази квадратната част.Извода е, че номера липсва, което пък ме устройва идеално.
Принципно би трябвало да е на тая плочица.
п.п. А, то ти си го бил отбелязал... :D Ако има някфа мърсотия го забърши с кърпа и би трябвало да излезе, ама би трябвало. :huh:
Точно на тази плочица в дясно е :D
Имаш номер - позатъркай с парцал (или още по-добре с шкурка) и ще се появи... и без това ще те накарат да го направиш на каналите в КАТ.
Така има вече резултат.Номера е точно на тази плочка.След обилно търкане се появи.Днеска го излекувах с дрелката и накрайник за ръжда.Вече номер няма и колата е готова за кат хихи.п.п Мерси на колегите, които се отзоваха.По преценка на модераторите може да се търка темата или съответно да се остави, ако евентуално може да помогне на някой.
Я как става номера с четката и дралката ,че може и аз да имам един номер ... подобен. ;)
Редактирано от Aleksandyr
Ми аз лично го пилих с телен накрайник за дрелка около 40мин.Понеже нямах ток използвах гайковерт на батерий.Малко с чалъм се навира ама става.Понеже прави доста дълбоки дири после се наложи да търкам с шкурка 80 около 20мин. за да замажа полужението.После взех пърченце плат и го напоих с течност от акумолатора и го лепнах там за да курозира или химизира абе да изглежда грозно.имам снимков и видео материал за много заитригувани колеги.
