Q_ball
Открих топлата вода :) ...
Първо да почна от там че съм с Д15Б2 двигател, който има една система Тандем се казва за управление на клапата за въздуха или изравняване на налягането, която се намира над тази на дроселовата клапа. Същата тази клапа се управлява от един соленоид и една диафрагма. След като установих, че моя соленоид не работи я изолирах напълно и отворих клапата напълно, след което вече два дни оборотите ми не са мръднали при студен двигател. А преди бях като всички тука оплакали се :D . Пък и колата ми взе да ме кара да се усмихвам отново като я изрежа :P, понеже преди не е отваряла клапата за въздуха както трябва и малко трудничко ми обръщаше обортомера. За сега толкова дано да съм бил полезен. Може и да е писано по темата ама не открих нищо така че .... ако сметнете темата за поотстаряла :P , трийте.... и пак да кажа това е при двигател Д15Б2, за другите .... :D:PСега другия проблем е, че като е студена малко много и идва въздуха и под 2000 оборота е малко мудничка ама след като загрее няма проблем. Явно само с изолиране няма да стане ще трябва такъв соленоид, но никъде не открих такъв нов, така че ще се търси на старо пак. :lol:
Редактирано от Stefan Milev
снимки имаш ли случайно на тая клапа :) или по процедурата, че ми стана интересно
Снимки ще видя да направя, ама май не мога да качвам. А от менюъла мога да се опитам да дам, ама да видя какво ще излезеhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/1515/21...T4qlCLKWCBK.PNGhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/2649/11...goXLOUOREnv.PNGhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/2848/19...X3h0FkB8oDg.PNGhttp://www.picvalley.net/v.php?p=u/2233/39...tj3Y4MJhC9R.PNGНамират се (соленоида и диафрагмата) зад моното. Само че до диафрагмата има и друга която е за оборотите при студен двигател мисля, може да се объркат просто трябва да се проследи мъркуча от соленоида къде отива той е много къс. Абе и двете джаджи са много близо една до друга общо взето. Ама кат се гледам как обяснявам май ще е по-добре със снимки :P
Редактирано от Q_ball
Абе тая "топла вода" е открита отдавна да ти кажа, във Враца имаше поне 2-3 d15'ки все още със дпфи-то, и на всичките тая диафрагма беше хваната със свинска опашка в крайно отворено положение ... не е решение на проблема, но до известна степен се компенсира издъхването в по-височки обороти. :unsure:
