misho
Лудите не са на изчезване
Айде сега да разбулим загадката докрай.
Това което виждам аз е ВТЕК-Е с моноинжекция, при положение че сток варианта е с пълна.
Що за подигравкa е това с горката икономка? :dry:
Изпускателя е на Б2/Б7. Може само главата да са сменили и да се е получила една луда степен на сгъстяване :dry:
.... и мани сгъстяването, ами дали е П06 и добавка за ВИТЕК?Другият "Х" е, че не знаем какъв е блока :dry:P.S. Някой може ли да си поиграе яко със снимката и да успеем да прочетем какъв е блока?
На мен ли ми се струва или Втек клапан не виждам :dry: Може просто да са сложили капак от Втек глава :D
А това какво е ? а? :dry:Публикувано изображение
Редактирано от Tino
Не може просто да смениш капака на главата, ако главата е на Д15Б2, защото в при Д15З1/3 свещите са в предната част на капака, а на Д15Б2 са обратно :dry:
Ммммм витек клапна на Д15З1/3 е зад делкото и леко се крие на снимка
Ето тук със сигурност си го има но е много трудно забележим, въпреки , че снимката е доста по фронт...
А това което Тино е показал ни е ясно какво е , да не се прави на луд той :dry:
Това чудо мисля че го гледах на обява в мобилето.Доста се чесах по главата,но нямам отговор... :dry:
Може да е витек-килър с постоянно фиксиран щифт между кобилиците. По едно време и аз се чудех какво да правя кратуната на бедната икономика :dry:Не изключвам възможността двигателя да е напудрен само и само да се види надписа ВИТЕК на капака от някой надъхан тийнейджър
Редактирано от Nasakoto.Yakata
Гозова има ли ? Ако има , може да е имала проблем с Ламбда сондата или нещо друго , като му се сложи газова , жълтата лампичка вече оправдано свети или не свети , и дефекта и проблема не се усеща толкова осезаемо , а и да се усеща управданието е газовата :dry: И защото газово се слага най-лесно на моно инжекцион :D Ето ви обяснение :dry: Мистерията ще бъде разгадана ако знаехме номара на двигателя :D
КОлата има клапън за втека просто несе вижа а блока е д15б2 за зла или добра уцхаст одеве взех тази кошница .
Дано да е за добра...Честито
Много си изчерпателен майна :P Дай повече информация :D
Аз също с нетърпение очаквам да разбера пълната конфигурация???
Само за лека справка - П06 (OBD1) е ЕКУ-то на D15B7, не на B2 - то е с ОБД0. И винаги може да направиш няква магария, да вкл втек-а на някви обороти.. :bg:
Той ВТЕК-а може и с бутон да го направиш, но какво ще стане с количеството на впръсканото гориво и с ъгъла на запалване за да има наистина ефект от ВТЕК-а
